Listview1
Подскажите в коде Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. что необходимо изменить чтобы контекстное меню открывалось только при нажатии правой клавишей мыши по какой нибудь строчке а не при нажатии в любом месте listview. Заранее огромное спасибо! ... |
| 31.07.2012, 23:53 |
Listview1
Еще вопрос как в данном коде назначить при нажатии правой клавиши мыши некоей переменной vibor значение текста указанного в 3 столбце выбранной строки? ... |
| 01.08.2012, 00:02 |
Listview1
Второй вопрос решил, остается не решенным первый(( ... |
| 01.08.2012, 00:08 |
Listview1
Код: vbnet 1. ? ... |
| 01.08.2012, 00:23 |
Listview1
Плохо все равно т.к. строчка какая то выделенной остается когда нажимаю в другой части listview. Подозреваю что тут чтото связанное с наведением курсора на строчку нужно прописать, но сам допетрить как не могу. Помогите пожста. Заранее большое спасибо!!! ... |
| 01.08.2012, 01:07 |
Listview1
| 01.08.2012, 01:24 |
Listview1
Slash232, я давно сделал вот так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Тупо счас смотрел на свой код чтоб понять зачем мне HitTest Потом понял: если тыкаемся туда где нет строчки, то Hittest сгенерит ошибку и уведет прогу на SkipSelect1, что снимет выделение через SelectNone_Click и PopupMenu не покажет. А если тыкнемся на строчку, то сработает PopupMenu да еще строчка единственная выделится, что можно как раз использовать в качестве параметров для пунктов меню, т.е. Selected будет нужной строчкой куда тыкнулся. ConfigureMenu у меня много чего делает, но в частности проверяет еще, единственная ли строчка выделена и в зависимости от этого делает пункты меню enabled/disabled. Например, можно delete много строчек, а view или properties только если выделена единственная строка. Этот метод конечно через одно место (до такой степени, что я смотрел на Hittest и первое что хотел, удалить его от туда), но работает как часики в лучших традициях виндов и за несколько лет что прошло с тех пор как эту фигню наляпал, не подводил. ... |
| 01.08.2012, 01:34 |
Listview1
Спасибо решил вопрос по другому: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.08.2012, 01:40 |
Listview1
Slash232Спасибо решил вопрос по другому: Код: vbnet 1. Тогда надо еще не забыть поделить координаты на Screen.TwipsPerPixelX, Screen.TwipsPerPixelY ... |
| 01.08.2012, 01:49 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157547]: |
55ms |
28ms |
| others: | 218ms |
| total: | 336ms |
