Ошибка при работе с DBF
Всем доброго времени суток! Возникла необходимость в чтении БД с dbf-файлов. Написал модуль, вытягивающий запросами информацию из файлов. Использовал ADODB. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Загвоздка в том, что 2 файла, лежащие в папке, путь к которой указан в переменной pathDBF, открываются спокойно, информация с них читается без проблем. Но при попытке работы с 3-им файлом вылетает ошибка "Объект не найден ядром базы данных Microsoft Jet". Как я не извивался, ничего не выходило. Естественно, сам файл в папке лежит. Посоветуйте, что можно сделать в данном случае? ... |
| 08.08.2012, 08:33 |
FeanaroПосоветуйте, что можно сделать в данном случае? может имя у файла какое-то предельно п-ватое ? переименую в что-то попроще ... |
| 08.08.2012, 08:51 |
qwerty112, забавно, но работает! Вот только странно, почему имя файла из всего лишь 15-и символов не хочет восприниматься. ... |
| 08.08.2012, 09:32 |
Feanaroqwerty112, забавно, но работает! Вот только странно, почему имя файла из всего лишь 15-и символов не хочет восприниматься. http://computerplus.com.ua/documents/Work_DBF_file.doc 2. Сообщение «...не найден объект ИмяФайла#DBF…» • Файл имеет длинное имя. BDE не установлен(неактивен), а ISAM поддерживает только короткие имена (8.3). Переименуйте файл (или его копию); ... |
| 08.08.2012, 10:00 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157528]: |
49ms |
32ms |
| others: | 212ms |
| total: | 339ms |
