Проблема с элементом DTPicker
Доброго времени суток. Поручили разобраться с чужим проектом в Excel. Там используются формы, содержащие DTPicker. Проблема в том, что при попытке посмотреть свойства этого оъекта выводится сообщение: Object library invalid or contains references to object definitions that could not be found. Понимаю, что проблема с регистрацией элемента ActiveX (файл mscomct2.ocx). Копирую файл в WINDOWS\SYSTEM32, регистрирую REGSVR32.EXE mscomct2.ocx - результат тот же. Что думаете по этому поводу? Может проблема в установленном Win XP SP3? ... |
| 05.03.2009, 18:35 |
Скопируй файлы MSCOMCT2.SRG, MSCOMCT2.DEP, MSCOMCT2.REG в /system32 или где там у тебя лежит ActiveX-компонент и запусти reg-файл. У меня работает и под SP2, и под SP3 ... |
| 18.03.2009, 11:19 |
D-monСкопируй файлы MSCOMCT2.SRG, MSCOMCT2.DEP, MSCOMCT2.REG в /system32 или где там у тебя лежит ActiveX-компонент и запусти reg-файл. У меня работает и под SP2, и под SP3 Ну и соответственно проверь наличие самого компонента. ... |
| 18.03.2009, 11:21 |
А после этого попробуй удалить этот контроль из всех форм, а затем убрать ссылку на него в самом проекте, а потом по новой установить ссылку и опять поставить на формы где он и был этот контроль, назвав его как в коде. ... |
| 18.03.2009, 15:46 |
Нужно переименовать или удалить файл С:\Documents and Settings\<user profile>\Application Data\Microsoft\Forms\RefEdit.exd Тоже самое сделать с профилем на сети <Network drive>:\Profile\Application Data\Microsoft\Forms , если компьютер в домене и акаунт доменный. Если это не поможет, найдите поиском все файлы с расширением .exd в папке профиля пользователя(С:\Documents and Settings\<user profile>) и переименуйте их, чтобы Exel создал новые копии этих файлов. И будет вам счастье... ... |
| 19.08.2009, 21:16 |
Нашел эту старую тему, но у нашего клиента этот вопрос все еще актуален, поэтому вот что по поводу ошибки "Object library invalid or contains references to object definitions that could not be found" пишет блог майкрософта . ... |
| 16.08.2012, 16:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=smdol&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
76ms |
62ms |
| others: | 2373ms |
| total: | 2682ms |
