vb6 inet1 ошибка 35756
есть программа, которая командой Код: vbnet 1. получает xml-файл из интернета и далее его обрабатывает. Случайно обнаружилась проблема - если в браузере поставить "Работать автономно", то программа вылетает с сообщением Run-time error '35756'; Unable to complete request Повторные попытки запуска из оболочки VB6 вызывают Run-time error '35764'; Still executing last request пробовал поставить Код: vbnet 1. не помогает... Есть ли какой-то способ проверки включения автономного режима и отключения его? спасибо за внимание... ... |
| 16.08.2012, 10:54 |
в общем ничего путнего не нашел (( вставил такой костыль на время Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В функции URLDownloadToFile запрашиваю несуществующий файл на сервере, потому как если использовать реальный файл - функция всегда возвращает 0, даже если стоит автономный режим... Пока работает так, если кто напишет нормальное решение проблемы - большое спасибо.. ... |
| 16.08.2012, 12:24 |
vnuk2002если кто напишет нормальное решение проблемы - большое спасибоМожно скачивать файлы через MSXML2 ... |
| 16.08.2012, 12:45 |
в настоящий момент программа построена так, что через Код: vbnet 1. скачивается файл в переменную xml_string, а потом грузится Код: vbnet 1. зачем так сделано - фиг знает... попробовал Код: vbnet 1. результат тотже самый, + прога не вылетает, недостатков пока не заметил спасибо большое! хотя даже этот способ не решил проблему как перейти из режима "Работать автономно" в обычный режим (( ... |
| 16.08.2012, 15:42 |
Насколько я понял, "Работать автономно" - это настройка IE? А если попробовать проверять/управлять через реестр? За автономную работу отвечает ключ Код: vbnet 1. ... |
| 16.08.2012, 16:26 |
А поискать? Распознать/отключить автономный режим IE Код: vbnet ... |
| 17.08.2012, 04:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=768&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
66ms |
55ms |
| others: | 652ms |
| total: | 847ms |
