Прописать параметры импорта в Exel
Подскажите пожалуйста, как с помощью функций VB можно отключить перевод в экспоненциальный вид при импорте данных в Exel. Опробованные варианты: - заранее задать текстовой формат ячеек. Не помогает - те же экспоненциальные числа в ячейках текстового формата. - подставлять в начало букву/апостроф. Не помогает - буква, а за ней та же самая ерунда. Видимо, конвертирование происходит при импорте. ... |
| 20.08.2012, 16:52 |
Tornado9- заранее задать текстовой формат ячеек. Не помогает - те же экспоненциальные числа в ячейках текстового формата.Может уже сами данные приходят извне в тектовом формате, при этом числа там представлены экспоненциально? ... |
| 20.08.2012, 17:06 |
Tornado9при импорте данныхтребуется раскрыть понятие, ибо способов много ... |
| 20.08.2012, 17:07 |
Shocker.Pro требуется раскрыть понятие, ибо способов много Импорт идет из html-страницы (из сети, по ссылке). Там находится таблица, в ней несколько колонок. В одной из них - 18/21-значные числа. Их требуется перенести в exel в первозданном виде. Shocker.Pro Может уже сами данные приходят извне в тектовом формате, при этом числа там представлены экспоненциально? Нет, числа обычные. ... |
| 20.08.2012, 17:27 |
Tornado9Shocker.Proтребуется раскрыть понятие, ибо способов много Импорт идет из html-страницы (из сети, по ссылке).так каким образом-то он идет????? Макрос написан? Копипаст? Клиент-сервер? какие-то стандартные средства экселя? ... |
| 20.08.2012, 17:49 |
Макрос на импорт. ... |
| 20.08.2012, 21:15 |
Tornado9Макрос на импорт.Не стесняйтесь, покажите код... Именно на это вам Шокер и намекает ... |
| 20.08.2012, 21:27 |
Сам макрос вот. Используется код из стандартного экселевского импорта из интернета. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Закомментированы попытки задать текстовой формат для столбца, в котором будут номера. Причина: формат-то меняется, но числа всё равно "приходят" в экспоненциальном виде. В начале данные листа удаляются, чтобы импортировать свежие данные в тот же файл. Фактически, макрос предназначен для того, чтобы сливать в файл обновляемую информацию с сайта. ... |
| 21.08.2012, 13:47 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157498]: |
47ms |
40ms |
| others: | 236ms |
| total: | 363ms |
