добавление в таблицу данных.код внутри
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. нужно при вводе данных в форму 2-х дат к примеру 01.02.2005 и 01.04.2005 чтобы в таблицу добавлялись 3 строчки: товартекущая датастрана-производительбазис поставкистоимостьспотпериод поставкимасло23.08.2012китайfob457.3спотфевраль 2005масло23.08.2012китайfob457.3март 2005масло23.08.2012китайfob457.3апрель 2005 Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода и таблиц - FAQ ... |
| 23.08.2012, 18:05 |
ola_ya_22, И? и? Вопрос-то где? ... |
| 23.08.2012, 18:14 |
Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода и таблиц - FAQ эту, извините, "клаву", уже пора банить за теги http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=962111&msg=13003125 http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=962111&msg=13037673 http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=959658&msg=12966902 это только в последних 2-х темах ... имхо ... |
| 23.08.2012, 18:22 |
AndreTM, подскажите, пожалуйста, в чем ошибка? не работает, пишет про несовместность типов. ... |
| 24.08.2012, 11:35 |
ola_ya_22не работает, пишет про несовместность типов.нам предстоит догадаться, на какой строке возникает ошибка???? Например тут Код: vbnet 1. 2. 3. переменной s присваивается объект, а потом она используется вместо даты DateAdd ... |
| 24.08.2012, 11:42 |
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ошибка красным выделена ... |
| 24.08.2012, 11:46 |
Shocker.Pro, s = DateAdd(dateinterval.Month, 1, s) - вот на эту строчку ругается ... |
| 24.08.2012, 11:48 |
говорит:необходим объект..... ... |
| 24.08.2012, 11:48 |
ola_ya_22ошибка красным выделена FAQ по оформлению кода - почитайте уже в конце-концов. ola_ya_22s = DateAdd(dateinterval.Month, 1, s) - вот на эту строчку ругается А что такое dateinterval? Начните-ка опять же с FAQ ... |
| 24.08.2012, 11:52 |
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. исправила.теперь ошибки нет.access зависает после запуска процедуры((((( ... |
| 24.08.2012, 12:14 |
значит никогда не срабатывает условие s = c ... |
| 24.08.2012, 12:39 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.08.2012, 13:18 |
Konst_One, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. такая же история(((access виснет(((( ... |
| 24.08.2012, 13:39 |
так разберитесь со своим циклом, если не понятно что происходит добавьте отладку Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.08.2012, 13:53 |
ola_ya_22Konst_One, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. такая же история(((access виснет(((( ... |
| 24.08.2012, 14:00 |
была проблема с форматами дат. разобралась, большое всем спасибо. ... |
| 24.08.2012, 14:23 |
ola_ya_22была проблема с форматами дат. разобралась, большое всем спасибо.имхо-имхохо лучше вернуться на ветку Акса ... |
| 24.08.2012, 21:23 |
а как можно сделать чтобы в таблице товар текущая дата страна-производитель базис поставки стоимость спот период поставки масло 23.08.2012 китай fob 457.3 спот февраль 2005 масло 23.08.2012 китай fob 457.3 март 2005 масло 23.08.2012 китай fob 457.3 апрель 2005 спот ставился автоматом у самого "раннего" месяца. ... |
| 27.08.2012, 13:33 |
ola_ya_22, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. При добавлении спот почему-то не затирается, если начало второго периода меньше(((( подскажите пожалуйста как исправить ... |
| 27.08.2012, 14:29 |
на форме есть несколько полей, которые должны попасть в таблицу. к примеру есть 3 поля со значениями мама мыла раму папа читал газету и есть таблица с полями: кто что действие нужно чтобы получилось кто что действиемама мыла рамупапа читал газету как такой вот переход организовать? (попыталась объяснить что не знаю как сделать) ... |
| 27.08.2012, 15:48 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157481]: |
39ms |
31ms |
| others: | 211ms |
| total: | 316ms |
