Помогите составить правильно запрос?
Добрый вечер, На sql server лежит таблица tData в ней два id и data В базе данных есть таблица tblFirs в ней поля id, data и всякое разное. Я никак не могу составить запрос, чтобы данные в tblFirs обновлялись по id из tData. Прилинковать к базе нельзя. Таблица временная. Да и каждая миллисекунда на учете. Спасибо. ... |
| 13.09.2012, 18:14 |
таблицы как между собой связаны, по какому полю? ... |
| 13.09.2012, 18:14 |
Shocker.Pro, По полю ID. ... |
| 13.09.2012, 18:21 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. если я правильно понял ... |
| 13.09.2012, 18:34 |
можно добавить Код: sql 1. скорее всего ускорит процесс ... |
| 13.09.2012, 18:35 |
Shocker.Pro, Это только при условии, что таблицы обе на локале или на sql. А когда одна на локальной базе а другая на sql server, то при запросе не будет видно другой таблицы. ... |
| 13.09.2012, 18:39 |
Отлично, это совершенно очевидно из первого поста. Что такое "локальная база"? ... |
| 13.09.2012, 18:40 |
Shocker.Pro, Локальная база - Access в ней таблица tblFirs SQL Server 2005 - в нем таблица tData ... |
| 13.09.2012, 18:44 |
А почему нельзя линковать? Я бы перебросил топик в аксесс, если не возражаете ... |
| 13.09.2012, 21:07 |
2 ado connecta + 2 recorseta +1 цикл если конечно записей не млн. ... |
| 14.09.2012, 09:55 |
Shocker.Pro, Спасибо. Будет интересно узнать решения. ... |
| 14.09.2012, 10:22 |
TpaBka, Не миллион. Но бновление каждые 10 ms. ... |
| 14.09.2012, 10:22 |
Dima1974_1Добрый вечер, На sql server лежит таблица tData в ней два id и data В базе данных есть таблица tblFirs в ней поля id, data и всякое разное. Я никак не могу составить запрос, чтобы данные в tblFirs обновлялись по id из tData. Прилинковать к базе нельзя. Таблица временная. Да и каждая миллисекунда на учете. Спасибо. "временная" - в каком смысле ? в понимании СКЛ Сервера ? типа #Temp ? если - да, то она видна только в том коннекте, в котором созданна, со всеми "вытекающими" проблемами, ... тогда, наверное, прийдётся со "стороны сервера" это обновление выполнять ... если - просто, "логически" "временная" (а по факту - самая обычная таб.), то можно так, из Акцессовского коннекта Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 14.09.2012, 10:25 |
Dima1974_1TpaBka, Не миллион. Но бновление каждые 10 ms. ??? это ещё зачем ?? может 10 s (секунд) ? ... |
| 14.09.2012, 10:28 |
qwerty112, Не решил ещё точно. Обновление данных происходить в режиме реального времени. ... |
| 14.09.2012, 11:22 |
qwerty112, Так пробывал. Задолбала ошибка. Запрос должен быть обовляемый. Нашел обходные пути. А таблица действительно временная #temp. ... |
| 14.09.2012, 11:24 |
Dima1974_1qwerty112, Так пробывал. Задолбала ошибка. Запрос должен быть обовляемый. Нашел обходные пути. А таблица действительно временная #temp. нуу, эта ошибка, наверняка из-за того что во времянке нет ПК сделай ПК - будет обновляемым >> А таблица действительно временная #temp. (!!!) >> Нашел обходные пути. и как сделал ? ... |
| 14.09.2012, 11:29 |
qwerty112, Пытался сделать действительно через времянку. Так же обновляться пытался и не через временную. Обходной путь - просто выбирал всё на себя в базу и далее обрабатывал данные. Как показала моя короткая практика с работой с access, он очень не любить что то обновлять данными из выброк из других местах. ... |
| 14.09.2012, 11:57 |
qwerty112, У меня стояла задача, идет из некой проги динамическая выгрузка данных в sql server. Из этих данных мне нужна только часть (20-30%), и они мне нужны были на локале, т.к. клиентов будет 3-4. Выгрузка идет постоянной. Куча данных за милисекунду. Обновлять их себе нужно так же быстро. Вот и мучился. Сначала с данными с sql server. А потом и совсем остальным. Ни как не хочет обновлять данные на локале выбирая их значения на sql server. )) ... |
| 14.09.2012, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157448]: |
57ms |
56ms |
| others: | 219ms |
| total: | 386ms |
