powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / получить открытый ворд документ
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #37963175
sergei64_89
Код: javascript
1.
Set WordApp = GetObject(,"Word.Application")
Как получить ворд документ,ранее созданный другой программой?
    #37963188
Фотография Shocker.Pro
Код: vbnet
1.
Set MyDoc = WordApp.Documents("Имя документа")
    #37963268
sergei64_89
забыл уточнить,скрипт на vbscript. вся проблема в том что
выкидывает ошибку,хотя ворд приложение открыто
    #37963293
еще забыл уточнить, что за ошибку он выкидывает
    #37963341
sergei64_89
невозможно создание объекта контейнером activex: 'getobject'
    #37963791
Фотография Konst_One
createobject()
только его можно юзать в вашем случае
    #37963899
Казанский
Это еще почему?! Вполне работает при открытом Ворде:
Код: vbnet
1.
2.
3.
Set WordApp = GetObject(, "word.application")
set WordDoc = WordApp.activedocument
MsgBox WordDoc.Name
    #37963914
возможно у ТС несколько разных версий офиса, поэтому и проблемы
    #37963924
Код: vbnet
1.
2.
3.
Set objWord = WScript.GetObject("C:\test.doc")
objWord.Application.Visible = True
WScript.Echo "You just opened", objWord.Name
вот так попробуйте, если уверены , что ворд уже открыт
    #37964669
sergei64_89
проблема была в ie,так как скрипт я запускал на странице html,после редактирования параметров безопасности ie все заработало
    #37964773
катастрофа
sergei64_89, ишачка я зауважал
<p>В Internet Explorer в Меню > Сервис > Свойства обозревателя > Дополнительно</p>
<p>Установить флажок: Разрешать запуск активного содержимого файлов на моем компьютере</p>
<p>Изменения вступают в силу после перезагрузки Internet Explorer</p>
