Подскажите пожалуйста по визуальной части.
На форме несколко кнопок- клоны одной (comm1(0),comm1(2) и т.д.). Можно ли по событию делать видимыми или невидимыми все кнопки, не зная их количество т.е. не используя For...) ... |
| 23.09.2012, 10:19 |
Расположить все кнопки на Frame и делать невидимым Frame Модератор: Просьба впредь в каждом новом топике указывать среду разработки. EvgenyiEvgenyi111 не настолько знаменит, чтобы все это знали наизусть. Также прошу давать осмысленные заголовки топикам. Неплохо бы изучить правила . ... |
| 23.09.2012, 12:28 |
Можно с классом. For используется один раз при инициализации формы. Сделал на VBA, в VB должен быть другой синтаксис "MSForms.CheckBox", насколько я знаю, остальное так же. ... |
| 23.09.2012, 14:01 |
Вот что получилось сделать, без ошибок в отладке, но `CommandButton.Visible = True` пишет, что object requried- объект необходим. Private Sub Command5_Click() Dim c For Each c In Controls If TypeOf c Is CommandButton Then CommandButton.Visible = True `object requried- объект необходим, нету индекса` End If Next End Sub ... |
| 23.09.2012, 15:17 |
СПАСИБО ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! Private Sub Command5_Click() Dim c For Each c In Controls If TypeOf c Is CommandButton Then c.Visible = True `Вместо CommandButton.Visible = True` End If Next End Sub ... |
| 23.09.2012, 15:21 |
EvgenyiEvgenyi111Можно ли .... не используя ForEvgenyiEvgenyi111СПАСИБО ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! For Each c In Controlsтак что надо-то было? ... |
| 23.09.2012, 23:33 |
Не понял вопрос. То что Вы написали и надо было. Сначала не получилось (пост), потом разобрался. ... |
| 24.09.2012, 12:04 |
Я о том, что ты просил решение БЕЗ использования FOR, а в итоге сделал через FOR. ... |
| 24.09.2012, 12:06 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157433]: |
46ms |
31ms |
| others: | 251ms |
| total: | 362ms |
