Максимальное число точек в графиках Excel.
Через VBA строится график в Excel. Делаем следующее. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Проблема в следующем. График отображает только первые 255-256 точек. Нужно хотя бы до 1000-1500 точек. При заполнении графика без VBA с листа Excel и 2000 точек не предел. Что делать и как быть, чтобы расширить кол-во отображаемых точек? Где посмотреть ограничения по графикам в Excel? ничего не нашел. :( "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не сразу в голову придет." М. Твен "Приключения Геккельбери Финна" ... |
| 27.09.2012, 17:14 |
YUBAПроблема в следующем. График отображает только первые 255-256 точек. Нужно хотя бы до 1000-1500 точек. Поясните. Остальные точки отсутствуют (не отрисовываются), или находятся за пределами границ (неверно масштабируются), и потому не видны? А если слить их из Series.XValue в массив - сливаются все 1000, или только первые 256? А если обращаться непосредственно к Series.XValue - сколько там элементов? ... |
| 27.09.2012, 17:25 |
Ошибся для построения Y. Cледует читать. Код: vbnet 1. ... |
| 27.09.2012, 17:26 |
Akina, график строится только для первых 256 точек. Ось Х - максимум 256 точек до границы графика. У тоже, естественно. ... |
| 27.09.2012, 17:31 |
Непонятно, как определить кол-во элементов в элементе коллекции? Код: vbnet 1. ... |
| 27.09.2012, 17:57 |
Что-нить вроде Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 27.09.2012, 18:22 |
Ubound Y 256 Ubound X 256 Самое интересное, что Ubound пробовал до того примерно в том-же контексте.. Не пошло. :) Сейчас нормально. Стало быть, теперь задача увеличить диапазон. Интересно, где? ... |
| 27.09.2012, 18:49 |
Нашел на забугорном сайте аналогичную проблему про макс 256 точек. Решение тоже отсутствует. Видимо, для экономии времени сделаю через лист, и его тупо скрою. Но, вообще, неинтересное решение. ... |
| 27.09.2012, 21:33 |
YUBA, Что за эксел? Что за тип диаграммы? В 2007 без проблем добавляю до 10000 точек. ... |
| 27.09.2012, 23:45 |
basicv, обычный график. Office 2007. Сохранение в Excel 1997-2003. Пробовал сохранять в новом формате - по любому не идет. Данные с листа без проблем. ... |
| 28.09.2012, 00:00 |
YUBA, Пробуй, у меня работает в не сохраненной книге Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 28.09.2012, 00:14 |
basicv, тоже самое только первые 256 значений. Где-то должна быть настройка, по видимому, в реестре. ... |
| 28.09.2012, 00:33 |
basicv, попробовал с новым файлом. Теже самые -256. ... |
| 28.09.2012, 00:39 |
YUBA, попробовал сохранить свой файл в формате 97-2003 и получил ограничение 256 точек. Пересохранение в 2007 формат ограничение несняло. Если потом файл закрыть и открыть заново, ограничение пропадает. ... |
| 28.09.2012, 02:16 |
basicv, Да, в формате .xlsm все работает. Однако раньше я в формате 97-2003 таких проблем не замечал, хотя графики строил неоднократно. Но, в общем, не исключаю, что, хотя с длинными рядами работаю часто, в подобных (через массивы) графиках 256 точек возможно и не было. ... |
| 28.09.2012, 18:42 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157425]: |
149ms |
46ms |
| others: | 242ms |
| total: | 477ms |
