Для каждого значения из второго столбца найти минимум из первого и поместить в третий
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть следующая задача: есть 2 столбца, надо найти минимальное значение из первого столбца, для каждого значения из второго столбца и вывести минимальное значение в тертий столбец, т.е например для знач мин 2 41 1 1 41 1 3 40 3 3 40 3 вот вырезка из программы именно для этой задачи Код Visual Basic Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ Более легкой программы придумать не смогла. Встроенные функции тоже использовать не знаю как. Эта программа при разных значениях либо работает, либо работает не правильно, либо выдает ошибку (kolz overflow). В чем причина понять не могу. В vba не специалист, поэтому прошу помочь разобраться. ... |
| 19.10.2012, 17:50 |
Потеряли свою тему? http://www.cyberforum.ru/vba/thread672455.html ... |
| 19.10.2012, 18:46 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157386]: |
76ms |
28ms |
| others: | 246ms |
| total: | 399ms |
