Запрос данных в Excel из 1с
Такая история. Нужно осуществить несложный запрос из 1с в Excel. Установленной 1с на компе нет, работаем удаленно. Насколько я понимаю, VBA необходима библиотека 1с. Возможно ли библиотеку установить отдельно, без установки 1с? Есть ли др.пути запроса без установки 1с на комп? ... |
| 18.10.2012, 16:09 |
Если запрос ИЗ 1С в Эксель, то VBA не нужна библиотека 1С. Наоборот - на компе, где работает обработка 1С должен быть установлен Эксель, но и то не в любом случае. Во многих случаях можно обратиться к эксельному файлу как к БД - но это зависит от структуры файла. ... |
| 18.10.2012, 16:14 |
У меня выходит ошибка "ActiveX Component can't create project" при выполнении кода. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.10.2012, 16:33 |
Так откуда куда надо подключиться? ... |
| 18.10.2012, 16:55 |
Shocker.Pro, Из Excel к 1с ... |
| 23.10.2012, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157375]: |
59ms |
58ms |
| others: | 224ms |
| total: | 396ms |
