Иногда возвращается Null при считывании столбцов csv
Добрый день Считываю данные с csv -файла Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Если например в одном столбике идут вначале только цифры ,то все хорошо, но если и буквы и цифры - то мне возвращается вместо значения - NULL Если я поставлу двойные кавычки вначале и конце значения столбца , то все нормально Но эти файлы не я создаю , как можно решить проблему по другому ? ... |
| 29.10.2012, 19:03 |
видимо надо какие-то правильные Extended Properties выставить ? ... |
| 29.10.2012, 19:10 |
vladi67, Если я правильно помню, должен быть один тип данных в столбце. ... |
| 29.10.2012, 23:59 |
Переведи в ексел формат, а далее здесь ... |
| 30.10.2012, 00:05 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157356]: |
51ms |
43ms |
| others: | 250ms |
| total: | 385ms |
