Изменение свойств элементов управления
Программирую сравнительно недавно и возник такой вопрос - каким образом возможно изменить свойства уже добавленного на форму элемента управления кроме стандартных? Если можно по подробнее. ... |
| 31.10.2012, 17:56 |
P.S. Заранее спасибо! ... |
| 31.10.2012, 20:32 |
А нестандартные это какие? ... |
| 31.10.2012, 20:42 |
Slash232Если можно по подробнее.Чтобы получить поподробнее ответ, надо задать поподробнее вопрос, а не отделаться общими фразами. С телепатией не очень дружим. Прямой ответ на твой вопрос: Код: vbnet 1. ... |
| 01.11.2012, 01:14 |
Но насколько я понимаю все свойства, значения которым можно присвоить таким образом есть в обычном окне свойств элементов управления. А если мне необходимо изменить форму кнопки или же сделать какое то обрамление кнопки и т.п.. ?? ... |
| 01.11.2012, 10:06 |
а) Рисуй свою кнопку б) Используй сторонние компоненты ... |
| 01.11.2012, 10:34 |
3) В конечном итоге это потраченное зря время. ... |
| 01.11.2012, 11:09 |
Задача в первую очередь в том чтобы модернизировать кнопку уже поставленную на форму при помощи свойств не включенных в окно свойств. ... |
| 01.11.2012, 11:11 |
Нет таких свойств. ... |
| 01.11.2012, 11:19 |
Ну разве что hWnd ... |
| 01.11.2012, 11:19 |
AntonariyНет таких свойств.По меньшей мере для User Control-ов в диалоге "Procedure Attributes" есть соответствующая галка, "Do not show in Property Browser" (или как-то так, не помню точно). Но в Object Browser свойство будет видно. ... |
| 01.11.2012, 13:11 |
13-й кварталAntonariyНет таких свойств.По меньшей мере для User Control-ов в диалоге "Procedure Attributes" есть соответствующая галка, "Do not show in Property Browser" (или как-то так, не помню точно). Но в Object Browser свойство будет видно.Автор описал, какого рода свойства его интересуют. Их не существует нигде. ... |
| 01.11.2012, 13:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157348]: |
76ms |
61ms |
| others: | 245ms |
| total: | 436ms |
