Фильтрация в Excel с несколькими критериям
В одном из листов книги Excel содержатся данные, третий столбец которых содержит значения дат. Необходимо через VBA задать фильтрацию данных таким образом, чтобы были выбраны все строки, в которых дата в третьем столбце имеет значение между определёнными датами (скажем между 05.01.2012 и 25.01.2012) , либо не содержит никакого значения. Напрашивается что-то вроде: ActiveSheet.Cells.AutoFilter Field:=3, Criteria1:=">=01/05/2012", Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=05/25/2012", Operator:=xlOr, Criteria3:="=" Но на третий критерий VBA выдаёт ошибку. Что можно тут сделать? ... |
| 04.11.2012, 15:27 |
Так правильно, ставишь ему знак равенства и не говоришь, чему именно должно быть равно. Попробуй Criteria3:="=""""" А вообще, такие вещи решаются записью макроса и рассматриванием, что же там записалось, если мой совет не поможет - так и поступи ... |
| 06.11.2012, 16:00 |
Дело в том, что третий критерий в параметрах фильтрации не предусмотрен (я просто написал, что он напрашивается). А через макрос также не получается записать три параметра фильтрации, потому что в самом Excel они попросту не предусмотрены. ... |
| 07.11.2012, 16:39 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157342]: |
47ms |
31ms |
| others: | 252ms |
| total: | 369ms |
