Выделенный объект в Corel Draw
Здравствуйте. Допустим имеется следующий код .... Dim Rect as Shape, ActiveObject as Shape Set ActiveObject=ActiveSelection Set Rect=ActiveLayer.CreateRectangle2(0,0,100,100) ActiveObject.Fill.Uniformcolor.RGBAssign 255,0,0 Пусть имеется выделенный объект. Присваиваем его переменной ActiveObject Если теперь я создам прямоугольник а после этого залью цветом ActiveObject то зальется цветом не тот объект, который был выделен, а созданный прямоугольник. Т.е получается что ActiveObject уже прямоугольник. Вопрос такой: Получается что в переменной ActiveObject не сохраняется первоначально выделенный объект, т.е эта переменная действует как бы ссылка на текущий выделенный объект? (в данном случае текущим становится прямоугольник) ... |
| 04.11.2012, 14:21 |
В объектной модели не имеется ли зарезервированного слова ActiveObject ? Попробуйте назвать ваш пользовательский объект немного по-другому, например, MyActiveObject . ... |
| 04.11.2012, 21:39 |
AndreTM, объектной модели не нашел зарезервированного слова ActiveObject, но все равно попробовал переименовать имя переменной. Ситуация не изменилась Помогло следующее Dim ShRange as ShapeRange ShRange.Add ActiveSelection Set Rect=ActiveLayer.CreateRectangle2(0,0,100,100) ShRange.Add Rect ShRange(1).Fill.UniformColor...ну и так далее) видимо переменная действительно как ссылки действовала на выделенный текущий объект ... |
| 09.11.2012, 18:37 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157334]: |
60ms |
45ms |
| others: | 252ms |
| total: | 399ms |
