Function ean128 перевод из VB в Delphi
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. Есть такая функция, необходимо её перевести на Дельфи или UDF MSSQL. Как буду делать я: смотрю функцию, переделываю и так построчно. Вопрос: насколько это муторно? Есть ли какие-то аналоги, чтобы не переделывать. Спасибо. ... |
| 01.10.2012, 14:45 |
Я уверен, можно готовое найти: http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=458 http://decoding.narod.ru/download/component/barcode/barcode.html и т.д. ... |
| 01.10.2012, 15:25 |
забыл сказать, сторонние продукты не рассматриваются, т.к. функционал будет реализован посредством сторонней ЕРП, имеющей кастрированный интерпретатор Дельфи. Никаких компонент, библиотек к нему не прицепить. Даже не уверен, что если я смогу это сделать в Дельфи, можно это будет повторить в интерпретаторе. Спасибо. ... |
| 01.10.2012, 15:41 |
Этот ужас легче выбросить и переписать по-людски.... ... |
| 05.10.2012, 04:59 |
На основании информации code128.narod.ru переписал на SQL для CODE-128. Остальные элементарно переписать по аналогии Код во вложении ... |
| 13.11.2012, 09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157328]: |
48ms |
25ms |
| others: | 211ms |
| total: | 313ms |
