батники.
код самоуничтожения: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. код не фурычит . просто создаётся батник. выключается прога. и всё. а если вручную тыкнуть на полученный батник, то всё работает, прога, папка и батник самоудаляются. в чём проблема, как исправить? есть версия, что из-за русскоязычных путей... хз ... |
| 11.11.2012, 22:41 |
батники.
вот отчёт. подскажете, как исправить? давно работаю с батниками, что-то не сталкивался с этим ... |
| 11.11.2012, 22:49 |
батники.
Странный вопрос... А где вы в этом коде "тыкнули батник"? ... |
| 11.11.2012, 22:51 |
батники.
AndreTMСтранный вопрос... А где вы в этом коде "тыкнули батник"? Код: vbnet 1. 2. убрал vbHide, @echo off, поставил Print #F, "pause". лицезрею такую картину: 13455869 ... |
| 11.11.2012, 22:55 |
батники.
а так выглядит отчёт при нажатии вручную(мышкой по батнику). так, как должно быть. а программно никак ... |
| 11.11.2012, 23:01 |
батники.
Ну видно же на двух скриншотах. В одном случае текущая папка c:\, в другом случае "Мои документы". Очевидно c:\QLWR просто-напросто не существует, о чем вполне по-русски выдается соответствующее сообщение. эх, не знает нынешняя молодежь, как в ДОСе работать ... |
| 11.11.2012, 23:35 |
батники.
Shocker.Pro, я в курсе. больше интересует, как исправить. вот вариант с указанием полного пути ... |
| 12.11.2012, 16:29 |
батники.
скрин сделан про программном открытии батника. вручную тоже не работает ... |
| 12.11.2012, 16:30 |
батники.
ну ты ведь delself-то умудряешься запускать с полным путем ... |
| 12.11.2012, 16:41 |
батники.
Shocker.Pro, в батниках не воспринимаются русскоязычные пути. возможно, нужно путь в батнике выразить через WhS.SpecialFolders(16) или что-то типа того. подскажешь? ... |
| 12.11.2012, 16:46 |
батники.
Возможно использовать подстановки типа %APPPATH% или что-то в этом роде. Наизусть не помню. Учи язык бат-файлов. ... |
| 12.11.2012, 17:48 |
батники.
Shocker.ProВозможно использовать подстановки типа %APPPATH% или что-то в этом роде думал об этом, но не нашёл ничего походящего. пробовал варианты del "%APP.PATH%QLWR\Sys.exe" del "%APP.PATH%\QLWR\Sys.exe" del "%APPPATH%\QLWR\Sys.exe" del "%APPPATH\QLWR\Sys.exe" del %APPPATH"\QLWR\Sys.exe" del %APPPATH + "\QLWR\Sys.exe" и много других. безрезультатно. ... |
| 12.11.2012, 23:29 |
батники.
Shocker.Proты неисправим ещё 6 лет поизучаю в универе программирование - перестану задавать глупые вопросы. а пока что: как правильно прописать эту строчку в батнике? все найденные в инете варианты не робят ... |
| 13.11.2012, 19:05 |
батники.
Shocker.Proты неисправимQlewerпока что: ... все найденные в инете варианты не робят На что Шокер и намекает... ... |
| 13.11.2012, 20:22 |
батники.
AndreTM, т.е.? так что делать-то? прога стоит, клиенты недовольны. отдаю им прогу без самоудаления, но потом будут жалобы, что почта спамом переполняется, т.к. старые версии не могут самоудалиться. ... |
| 13.11.2012, 21:09 |
батники.
Книжки читать, гугл юзать. ... |
| 14.11.2012, 00:11 |
батники.
AntonariyКнижки читать, гугл юзать. хороший совет на форуме по помощи в вопросах программирования. спасибо угу ... |
| 14.11.2012, 14:38 |
батники.
Ты им хоть раз воспользовался, чтобы иметь наглость нос воротить? ... |
| 14.11.2012, 16:09 |
батники.
Antonariy, да, книжки и гугл рулят. закрывайте форум. у меня 2 варианта: 1) на форуме программисты-самоучки, не способные создать норм программу с функцией самоудаления 2) людям лень открыть код любой своей программы и скинуть функцию самоудаления ... |
| 14.11.2012, 21:07 |
батники.
посмотрел, как пишется "д.скриминация". через И. но это не суть важно ... |
| 14.11.2012, 21:16 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157323]: |
45ms |
57ms |
| others: | 214ms |
| total: | 372ms |
