Сортировка первого столбца в MSFlexGrid
Здравствуйте. Сразу скажу, что гридом сталкиваюсь первый раз. Написал небольшую программку, которая являет собой поиск по тексту вставленному в модель, при совпадении строки заносятся в первый столбец (все данные типа String), а соответствующий им ID во второй столбец. Хотелось бы, чтобы строки в первом столбце шли по порядку, т.е. Результат: 10UUF15KK10 10UUF05KK01 10UUA01KK02 Хотелось бы 10UUA01KK02 10UUF05KK01 10UUF15KK10 При использовании свойства Sort сортируется второй столбец. А надо, чтобы сортировался первый. Конечно можно после внесения всех результатов, сделать ручную сортировку, но это будет медленно (значений в результате может быть до нескольких сотен). Помогите пожалуйста ... |
| 19.11.2012, 11:47 |
TruckСразу скажу, что гридом сталкиваюсь первый разпоэтому надо прежде всего нажать F1helpThe Sort property always sorts entire rows. To specify the range to be sorted, set the Row and RowSel properties. If Row and RowSel are the same, the MSHFlexGrid will sort all non-fixed rows. The keys used for sorting are determined by the Col and ColSel properties. Sorting is always done in a left-to-right direction. For example, if Col =3 and ColSel =1, the sort is done according to the contents of columns 1, then 2, then 3. ... |
| 19.11.2012, 11:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=KOT_lviv&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
57ms |
49ms |
| others: | 690ms |
| total: | 882ms |
