Обработка несуществующей даты
В поле формы пользователь указывает дату. После нажатия "ОК" проверяю, чтобы значение было существующей датой и... чевой-то не понимаю... Тестирую вводом текста или пустого значения, функция IsDate() исправно перехватывает, ставлю 30 февраля xDate="30.02.12" ?IsDate(xDate) True Как это победить? ... |
| 28.11.2012, 14:27 |
Ответ на вопрос лежит тут: Код: vbnet 1. 2. Используй полный год. ... |
| 28.11.2012, 14:28 |
Спасибо! ... |
| 28.11.2012, 14:34 |
А не проще подключить компонент, где просто нельзя ввести другую дату? Например Microsoft Calendar Control. Или на крайний объявить переменную as Date, она сразу и начнет ругаться... если вводить 30.02.2012 По типу этого: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.11.2012, 14:34 |
Не проще, если у программы нет графического интерфейса, например :-) ... |
| 28.11.2012, 14:36 |
AntonariyНе проще, если у программы нет графического интерфейса, например :-)ТвердВ поле формы пользователь указывает дату ... |
| 28.11.2012, 14:37 |
Shocker.ProAntonariyНе проще, если у программы нет графического интерфейса, например :-)ТвердВ поле формы пользователь указывает датуне заметил ... |
| 28.11.2012, 14:38 |
Пока владею вашим вниманием, может подскажите, как так? Объявил две даты как Public Передаю в эти переменные отформатированные "dd.mm.yyyy" значения. Сравниваю 01.01.2012 > 30.09.2012 = True Объявляю эти даты как Dim внутри процедуры - всё корректно ?! ... |
| 28.11.2012, 15:06 |
Тверд, Для объявления воспользуйтесь специальными литералами для дат: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 28.11.2012, 15:09 |
ТвердОбъявил две даты как Public Передаю в эти переменные отформатированные "dd.mm.yyyy" значения.Какого типа переменные? ... |
| 28.11.2012, 15:10 |
Вот кусок кода. Программа пробегает значения таблицы и сравнивает их... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 28.11.2012, 15:21 |
Код: vbnet 1. вы в курсе, что это не день прибавляет , а год? ... |
| 28.11.2012, 15:26 |
Konst_One, Да, здесь я ловлю "долгосрочку" - больше года ... |
| 28.11.2012, 15:28 |
Стоп, что значит год?! Год это "Yyyy". ... |
| 28.11.2012, 15:31 |
Shocker.Pro, Но у меня и так нет ни одной переменной Variant. Считаете, эксплисит нужен? ... |
| 28.11.2012, 15:33 |
datediff() используйте для сравнения дат ... |
| 28.11.2012, 15:35 |
Тверд, Например, зачем использовать xCellBazDate.Text вместо Value? Там другой формат? что за переменная xDate, тип дата? Выложите минимальный файл, чтобы цикл можно было прогнать. Если русская локаль установлена, проблем быть не должно ... |
| 28.11.2012, 15:38 |
ТвердShocker.Pro, Но у меня и так нет ни одной переменной Variant. Считаете, эксплисит нужен?а переменная xDay какого типа? Я не вижу объявлений, поэтому рекомендую ... |
| 28.11.2012, 15:55 |
Вчера не успел... Вот код, в файле форма. У меня и код и форма лежат в PERSONAL. Если запускать как есть, даты сравниваются по не понятному, для меня, принципу. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. ... |
| 29.11.2012, 15:49 |
ТвердНо у меня и так нет ни одной переменной Variant. Считаете, эксплисит нужен? а это что? Код: vbnet 1. здесь лишь одна переменная определена как Date, остальные как Variant C другими объявлениями то же самое ... |
| 29.11.2012, 15:54 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Тип Integer, Range и Date имеют соответственно xxDay, xxCellLong и xxBazDate, все остальные — Variant. Вот как правильно: Код: vbnet 1. ... |
| 29.11.2012, 15:55 |
Тверд, Приложенный файл без формы, и без листа DATE... Тестировать ну не совсем хорошо. Поставьте у себя перед вызовом процедуры основной брейкпоинт. После (незнаю как вы вызываете макрос) перейдёте в отладчик, далее построчно смотрите как код выполняется и наводите курсор мыши на переменные в коде... В подсказке будет показано текущее значение. И смотрите где дата, преобразовалсь не в тот "формат". ... |
| 29.11.2012, 15:59 |
VSVLADТверд, Приложенный файл без формы, и без листа DATE... Тестировать ну не совсем хорошо. Поставьте у себя перед вызовом процедуры основной брейкпоинт. После (незнаю как вы вызываете макрос) перейдёте в отладчик, далее построчно смотрите как код выполняется и наводите курсор мыши на переменные в коде... В подсказке будет показано текущее значение. И смотрите где дата, преобразовалсь не в тот "формат". Лист DATE создаётся макросом, форму, да при сохранении как .xlsx я её тупо потерял, сори. Замечание товарищей выше принял, учёл. Спасибо. ... |
| 29.11.2012, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157295]: |
47ms |
37ms |
| others: | 211ms |
| total: | 331ms |
