Как динамически подгрузить надстройку xla?
1. Имеется надстройка xla. В ней есть модуль. В модуле метод. 2. Имеется xls документ. В нем кнопка. По кнопке необходимо выполнить метод, реализованный в модуле надстройки. По объективным причинам подключить xla через меню Tools - References не могу, так как Excel сохраняет полный путь к надстройке, а мне нужен относительный (потому как работает это дело на многих машинах и абсолютный путь у всех разный). Поэтому встала проблема динамического подключения надстройки по относительному пути (лежит в том же каталоге, что и документ xls). Поискал по форуму - не нашел вроде. Если кто сталкивался, посоветуйте, пжлст, что-нибудь. Спасибо. ... |
| 09.02.2007, 11:04 |
все, тему можно считать закрытой - разобрался. ... |
| 09.02.2007, 15:17 |
И как же сделали? Тоже интересно ... |
| 12.02.2007, 07:41 |
Private a As AddIn Private Sub Workbook_Open() On Error Resume Next Set a = AddIns.Add(path) a.Installed = True End Sub ... |
| 12.02.2007, 14:48 |
Так все-таки как? Без галки в референсах отказывается видеть паблик функции из надстройки. ... |
| 05.12.2012, 17:04 |
VBE.References.AddFromFile ... |
| 05.12.2012, 17:21 |
Выписывает Application-definedr object-defined error. Полагаю, в книгу, из которой этот код запускается, нельзя добавить референс? ... |
| 06.12.2012, 10:25 |
Скорее всего запрещена работа с объектной моделью VBA. Нужно разрешить в настройках безопасности. ... |
| 06.12.2012, 11:14 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157282]: |
47ms |
41ms |
| others: | 217ms |
| total: | 350ms |
