powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / какой добавить в visual basic код позволяющий пропускать пустые ячейки?
    #38076440
Mikhail.91
какой мне добавить в visual basic код позволяющий пропускать пустые ячейки? А так она у меня считает пустую ячейку за оценку два.
    #38076471
Фотография Shocker.Pro
А где, собственно то, к чему надо добавить?
    #38076528
Mikhail.91
Shocker.Pro,
Мне нужно добавить в модуль.
Так что бы все пустые ячейки пропускались.
Вот не большой код:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
Public Sub Stipend()
Dim stip1 As Boolean
Dim stip2 As Boolean
Dim stip3 As Boolean
Dim stip4 As Boolean
Dim stip5 As Boolean
Dim sov As Boolean
Dim YesNo As String
Dim a As Integer
Dim b As Integer
Dim n As Integer
Dim c As Integer
Dim d As Integer
Dim Per As Integer
Dim Vtor As Integer
Dim Pyat As Integer
Dim Koef As Single
n = 2
a = 1
Do While (Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, 1) <> "") And (Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a + 1, 1) <> "")
If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, 1) = UserForm1.ComboBox2.Text Then
a = a + 2
Per = a - 1
Exit Do
End If
a = a + 1
Loop
Do While Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, 2) <> ""
    Pyat = 0
    Max = 0
    Koef = 0
    c = 0
    stip1 = True
    stip2 = True
    stip3 = True
    stip4 = True
    stip5 = True
    For b = 3 To 19
    If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(Per, b) <> "" Then
    c = c + 1
        If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, b) < 4 Or Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, b) = "" Or Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, b) = "н/а" Or Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, b) = "н\а" Then
        stip1 = False
        End If
        If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, 23) <> "" Then
        stip2 = False
        End If
        If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, 24) = "к" Then
        stip3 = False
        End If
        If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, b) = 5 Or Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, b) = "зач" Then
        Pyat = Pyat + 1
        End If
    End If
    Next b
If stip1 = True Then
d = 1
Do While (Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(d, 1) <> "") And (Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(d + 1, 1) <> "")
If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(d, 1) = UserForm1.ComboBox2.List(UserForm1.ComboBox2.ListIndex - 1) Then
d = d + 2
Vtor = d - 1
sov = False
Do While Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(d, 2) <> ""
    If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(d, 2) = Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, 2) Then
    sov = True
        For b = 3 To 19
        If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(Vtor, b) <> "" Then
            If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(d, b) = 3 Or Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(d, b) = 2 Or Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(d, b) = "" Or Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(d, b) = "н/а" Or Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(d, b) = "н\а" Then
                stip4 = False
            End If
        End If
        Next b
    End If
    d = d + 1
Loop
End If
d = d + 1
Loop
If stip4 = False Then
stip1 = False
End If
If sov = False Then
YesNo = MsgBox("Студент " & Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, 2) & " не найден в предыдущем месяце." & vbCrLf & vbCrLf & "Остановить программу для проверки?", vbYesNo, "Ошибка")
If YesNo = vbYes Then
Application.DisplayAlerts = False
    ActiveWorkbook.Worksheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Delete
Application.DisplayAlerts = True
Exit Sub
Else
End If
End If
If UserForm1.ComboBox2.Text = "Октябрь" Or UserForm1.ComboBox2.ListIndex > 1 Then
d = 1
If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(d, 1) = UserForm1.ComboBox2.List(UserForm1.ComboBox2.ListIndex - 2) Then
d = d + 2
        For b = 3 To 19
            If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(d, b) <= 3 Then
                If UserForm1.ComboBox2.Text = "Октябрь" Then
                stip5 = False
                Else
                If UserForm1.ComboBox2.ListIndex > 1 Then
                stip1 = False
                End If
                End If
            End If
        Next b
    End If
    d = d + 1
Loop
End If
d = d + 1
Loop
If stip4 = True Or stip5 = True Then
stip1 = True
End If
End If
End If
End If
    If c > 0 Then
    Koef = Pyat / c * 100
    End If
    If (stip2 = True) And (stip3 = True) Then
    If ((stip1 = True) And (stip2 = True) And (stip3 = True) And (c > 0)) Or Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, 25) <> "" Then
    If (stip1 = True) And (stip2 = True) And (stip3 = True) And (c > 0) Then
        Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 1) = Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, 2)
        If (Koef >= 75) And (Koef <= 100) Then
        Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 2) = 3
        Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 5) = Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 5) + "за отличную успеваемость "
        End If
        If (Koef >= 50) And (Koef < 75) Then
        Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 2) = 2
        Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 5) = Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 5) + "за хорошую успеваемость "
        End If
        If (Koef >= 25) And (Koef < 50) Then
        Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 2) = 1.5
        End If
        If Koef < 25 Then
        Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 2) = 1.25
        End If
    End If
    If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, 25) = "Ст" Or Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, 25) = "Староста" Then
        Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 3) = 1
        If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 2) <> "" Then
            Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 5) = Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 5) + "(" + CStr(Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 2)) + "), " + "за исполнение обязанностей  старосты (1) "
        Else
            Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 5) = Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 5) + "за исполнение обязанностей  старосты "
        End If
    Else
        If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, 25) = "Зам" Or Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, 25) = "Заместитель" Then
            Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 3) = 0.5
            Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 5) = Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 5) + "(" + CStr(Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 2)) + "), " + "за  исполнение  обязанностей  зам. старосты (0.5)"
        Else
            Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 5) = Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 5) + "за  исполнение  обязанностей  зам. старосты "
        End If
        End If
    End If
    If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 2) = "" Then
        Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 2) = 0
    End If
    If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 3) = "" Then
    End If
    If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 4) = "" Then
        Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_Стипендия").Cells(n, 4) = 0
    End If
    n = n + 1
    End If
    End If
    a = a + 1
    Loop
YesNo = MsgBox("Назначит доп. стипендию?", vbYesNo, "Доп. стипендия")
UserForm2.Show
End If
End Sub
Sub Кнопка6_Щелчок()
UserForm1.Show
End Sub
Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода и убирать длинные простыни под спойлер - FAQ
    #38076539
НУ и? Можно указать то место в коде, которое что-то неправильно считает? Или нам нужно воссоздать все формы, контролы на формах, перенабить со скриншота все данные вручную и т.п. и самим догадаться, что же от нас хотят?
    #38076567
Mikhail.91
Shocker.Pro,
Спасибо за помощь, я понял что надо дополнить))ПОДСКАЗАЛИ УЖЕ)
