Наибольшее среди отрицательных чисел
Даны N целых чисел в в диапазоне от -20 до 15 Найти максимальный элемент среди отрицательных чисел. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. С моим кодом выдаёт просто отрицательное число ... |
| 12.12.2012, 19:48 |
Георгий_rnd Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 12.12.2012, 20:03 |
max = Cells(i, 5) заменил i на "1", теперь выдаёт просто максимум ... |
| 12.12.2012, 20:14 |
Георгий_rndзаменил i на "1"попробуй не методом тыка... Ответь себе на вопрос, зачем внутри условия max-у присваевается какое-то значение, если при каждом проходе цикла оно все равно затирается? ... |
| 12.12.2012, 20:29 |
Shocker.Pro, чтобы было с чем сравнивать? ... |
| 12.12.2012, 20:38 |
Еще раз. В данной программе конструкция Код: vbnet 1. 2. 3. совершенно бессмысленна, в ней присваивается некое значение переменной max, дальше оно нигде не используется и при следующем проходе цикла затирается строкой Код: vbnet 1. я, конечно, могу сказать, в чем ошибка, но, мне кажется будет полезней подумать самому ... |
| 12.12.2012, 20:42 |
и еще вдогонку, для наведения на мысль. А что должно выдать программа, если вообще в этом случайном наборе не будет отрицательных чисел? ... |
| 12.12.2012, 20:43 |
Shocker.Pro, разбить условие Код: vbnet 1. на два условия, и начинать цикл после каждого из них? получается что-то вроде Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 12.12.2012, 21:22 |
Уже ближе к теме (потом покажу, как короче). Только программа теперь неверно работает - ищет минимальное, а не максимальное число. ... |
| 12.12.2012, 21:27 |
Shocker.Pro, что-то до меня никак не дойдет - как искать максимальное ... |
| 12.12.2012, 21:44 |
Дык см свой первый пост, там-то как раз условие было правильное ... |
| 12.12.2012, 21:46 |
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. так? ... |
| 12.12.2012, 21:52 |
"максимальный элемент среди отрицательных" - это отрицательное, максимальное по модулю; или отрицательное наиболее близкое к 0 (минимальное по модулю)? ... |
| 12.12.2012, 22:33 |
Ну так результат выдается правильный? ... |
| 12.12.2012, 22:34 |
AndreTM, я предпочитаю понять буквально. Тем более, тут явно задачка на двойное условие, так как оговорка "из отрицательных" будет излишней (если по модулю) ... |
| 12.12.2012, 22:36 |
Впрочем... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 12.12.2012, 22:41 |
Shocker.Proпотом покажу, как корочеAndreTMВпрочем...опередил )) Главное, человек хоть и не оптимально, но вроде сам сделал. ... |
| 13.12.2012, 00:10 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157273]: |
45ms |
29ms |
| others: | 210ms |
| total: | 318ms |
