пропуск определённых столбцов?
Надо сделать вот так: Или вот так: http://www.ex.ua/load/367863784868/41193778] Скачать проект Help(Информация): открываем в корневом каталоге Стипендия Новая.xlsm ... |
| 18.12.2012, 20:30 |
Mikhail.91Надо сделать вот так: Или вот так: http://www.ex.ua/load/367863784868/41193778] Скачать проект Help(Информация): открываем в корневом каталоге Стипендия Новая.xlsm For b = 3 To 19 If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(Per, b) <> "" Then c = c + 1 If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, b) < 4 Or Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, b) = "" Or Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, b) = "н/а" Or Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, b) = "н\а" Then stip1 = False End If If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, 23) > 0 Then stip2 = False End If If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, 24) = "ê" Then stip3 = False End If If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, b) = 5 Or Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, b) = "зач" Or Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, b) = "-" Then Pyat = Pyat + 1 End If End If Next b Как мне запихнуть ещё одну процедуру в эту процедуру? Есть вариант, но всё безуспешно( a = Per + 1 If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(Per, b) <> "" Then Do While Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, 2) <> "" If Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(a, b) <> "" Then EmptyCol = False Exit Do End If a = a + 1 Loop End If If EmptyCol = True And Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(Per, b) <> "" Then Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_ПустыеПридметы").Cells(n, 1) = UserForm1.ComboBox1.Text Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text & "_ПустыеПридметы").Cells(n, 2) = Sheets(UserForm1.ComboBox1.Text).Cells(Per, b) n = n + 1 ... |
| 18.12.2012, 22:15 |
Mikhail.91, я уже один раз предупреждал про использование тэгов оформления кода. ... |
| 18.12.2012, 22:18 |
[quot Mikhail.91]Mikhail.91Надо сделать вот так: Или вот так: http://www.ex.ua/load/367863784868/41193778] Скачать проект Help(Информация): открываем в корневом каталоге Стипендия Новая.xlsm + Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 18.12.2012, 22:21 |
Mikhail.91Как мне запихнуть ещё одну процедуру в эту процедуру? Вообще, понятно не очень. В приведенном фрагменте вообще нет процедур, только фрагменты кода. То есть что куда надо запихивать вообще непонятно. ... |
| 19.12.2012, 13:59 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157262]: |
53ms |
32ms |
| others: | 256ms |
| total: | 399ms |
