текст из одной ячейки разделить на три столбца
подскажите, как с помощью VBA можно из одной ячейки выдернуть текст разделенный знаком "/" (он может состоять из одного, двух или трех значений)) и записать в отдельные ячейки. а потом текст преобразовать в значения. Пример прилагаю, заранее спасибо. ... |
| 19.12.2012, 12:26 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 19.12.2012, 14:34 |
Akina, да, похоже, спасибо. только если в ячейке два значения или одно, то необходимо приравнять к нулю ... |
| 19.12.2012, 15:05 |
Допиливай. Или делай обёртку. ... |
| 19.12.2012, 15:23 |
Akina, ExtractPart = "" заменяю на ExtractPart = 0 тогда получается вот такая картина. ... |
| 19.12.2012, 15:32 |
Rascen, вам дали пример, как можно действовать. Так что "допиливать" - это написать собственную функцию для парсинга по образцу. Просто приведите образец с примерами исходных данных и результата, а то описание задачи не полное (например, непонятно, всегда ли у вас два слэша, что за данные в строке и т.п.) ... |
| 19.12.2012, 15:48 |
AndreTM, я в первом сообщении пример приложил с исходными данными и результатом вручную ... |
| 19.12.2012, 15:50 |
Не у всех же под руками офис2010 Ну и пример сам - какой-то мутноватый, зачем нам ваши вычисления ? "Ты пальцем покажи (с)" ... |
| 19.12.2012, 15:58 |
AndreTM, вот так ... |
| 19.12.2012, 16:06 |
Rascen, Решение в лоб. Идея понятна. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ABC400-3,46411,11E-15121,7320530-1,4400-1,443382,22E-160 ... |
| 19.12.2012, 16:25 |
Код: vbnet 1. Надо меньше 2пить... ... |
| 19.12.2012, 17:32 |
Код: vbnet 1. ... |
| 19.12.2012, 17:33 |
Akina, Спасибо! Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. спасибо за доброту душевную дописал замену точки на запятую. и все стало как надо... конечно же с использованием ЕСЛИ )) ... |
| 19.12.2012, 18:03 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157261]: |
44ms |
44ms |
| others: | 225ms |
| total: | 359ms |
