Исследовать изменение значений координат середины отрезка при изменении координаты
Разработать информационную технологию, позволяющую исследовать изменение значений координат середины отрезка, который задан координатами начала и конца отрезка при изменении координаты y1 от начального значения y10 до конечного значения y1k с шагом y1 и координаты y2 от начального значения y20 до конечного значения y2k с шагом y2. Значение координат x1 и x2 не изменяется. Для отладки принять: y10 = 4,2, y1k = 7,8, y1 = 1,2; y20 = 5, y2k = 8, y2 = 1. Помогите пожалуйста составить программу, ну или с чего начать, а то вообще не понимаю. Очень нужна ваша помощь. ... |
| 25.12.2012, 15:52 |
DeadEnotРазработать информационную технологиюа причем тут VB? DeadEnotну или с чего начать, а то вообще не понимаю.с прочтения тут и прочтения учебника и конспекта. Потом надо: а) Составить математическую модель (формулы расписать) б) Придумать интерфейс, то есть как согласно ТЗ программа будет "позволять исследовать", как это должно отображаться на экране (выводиться на печать, озвучиваться и т.п.) в) Ну и потом только запрограммировать это Дерзайте. ... |
| 25.12.2012, 16:13 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157252]: |
99ms |
45ms |
| others: | 252ms |
| total: | 451ms |
