Можно ли сделать цикл по всем публичным свойствам объекта?
А также, может, и по методам, событиям... При том условии, что класс самый обычный класс VB6, не предоставляющий коллекций, созданных программистом специально для этой цели. Что-то типа этого: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Может быть не в коде VB6, а, например, с помощью Win32API функций или каких-то специальных COM-объектов? Наверняка, это можно делать в VB.NET, не так ли? Заранее спасибо. ... |
| 03.01.2013, 19:48 |
А для чего? Смысл не особо виден... Ведь если вы обнаружите метод .Init - ещё не факт, что это Initialization, а свойство .FlagColor - имеет отношение к цветам в интерфейсе Или смысл только в том, чтобы получить перечисление имен паблик-интерфейса? ... |
| 03.01.2013, 20:52 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ? ... |
| 03.01.2013, 21:52 |
Конкретно в моей задаче смысл в том, чтобы получить все паблик-методы. Они должны показываться кое-где, в интерфейсе программы в списка, чтобы пользователи могли манипулировать ими (назначать для пользовательских кнопок). Создать специальную коллекцию Properties, конечно, можно, но это будет двойная работа для программера - создал новый метод, не забудь его и в коллекцию добавить... Не удобно и можно забыть. Вот я и подумал, может быть как-то можно откуда-нибудь выдернуть все это. Код: vbnet 1. Изначально нет такой коллекции. ... |
| 04.01.2013, 11:45 |
Integrator2, а что мешает создать такую коллекцию и вручную добавлять туда открытые методы ? ... |
| 04.01.2013, 13:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157245]: |
44ms |
25ms |
| others: | 210ms |
| total: | 313ms |
