Подскажите в чем заключаеться ошибка?
Пишет ошибку Отсутствует значение для одного или нескольких требуемых параметров: Код: vbnet 1. При условии что весь остальной код правильный в чем может быть ошибка? Заранее спасибо! ... |
| 09.01.2013, 12:25 |
Сам запрос выглядит так: Select * from Table1 Where Офис > 0 БД ACCESS ... |
| 09.01.2013, 12:27 |
Код: vbnet 1. 2. 3. надеюсь, что сами разберетесь ... |
| 09.01.2013, 12:28 |
ДО ЭТОГО Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ПОСЛЕ ЭТОГО Код: vbnet 1. 2. ... |
| 09.01.2013, 12:29 |
adOpenDynamic уберите и замените на другой ... |
| 09.01.2013, 12:30 |
А подскажите почему именно так? ... |
| 09.01.2013, 12:34 |
Slash232Пишет ошибку Отсутствует значение для одного или нескольких требуемых параметров: Код: vbnet 1. При условии что весь остальной код правильный в чем может быть ошибка? Заранее спасибо! если библиотека АДО в референсах не подключена (а судя по Dim conn As Object - так и есть) то эти константы нужно задавать их числовыми значениями ... |
| 09.01.2013, 12:34 |
adOpenDynamic устаревший, не используется в новых версиях. adOpenKeyset его надо, если хотите серверное редактирование. а вообще советую юзать adOpenStatic и изменения сохранять после завершения редактирования UpdateBatch ... |
| 09.01.2013, 12:37 |
Изменение свойства CyrsorType не помогло. Какие числовые значения для данных параметров необходимо ввести? ... |
| 09.01.2013, 12:40 |
зачем? подключите бибилиотеку adodb и не мучайте позднее связывание ... |
| 09.01.2013, 12:42 |
Она подключена, все равно не работает, одна и таже ошибка. Как изменить мой код для того чтобы работало? ... |
| 09.01.2013, 12:43 |
ошибку приведите сначала, а то не понятно, что у вас кокретно не работает и где именно ... |
| 09.01.2013, 12:44 |
Ошибка таже самая. Пробовал поменять adOpenDynamic на adOpenKeySet не помогло. ... |
| 09.01.2013, 12:50 |
Код: vbnet 1. так работает? ... |
| 09.01.2013, 12:51 |
Konst_One Код: vbnet 1. так работает? Нет ... |
| 09.01.2013, 13:00 |
Slash232Пишет ошибку Отсутствует значение для одного или нескольких требуемых параметров: Код: sql 1. а Table1 , ваще, есть в этой БД ? такой запрос - выполнится ? Код: sql 1. ... |
| 09.01.2013, 13:14 |
Отсутствует значение для одного или нескольких требуемых параметровЭто обычно означает, что в Table1 нет поля Офис. Или даже нет самой Table1. Slash232Konst_One Код: vbnet 1. так работает? НетИ даже ошибок не показывает? ... |
| 09.01.2013, 13:14 |
AntonariyИли даже нет самой Table1. у меня "интернет быстрее" :)) ... |
| 09.01.2013, 13:15 |
Если оставлять чисто "Select * from Table1" то выполняеться запрос. Код: vbnet 1. В чем может быть ошибка? ... |
| 09.01.2013, 13:24 |
Спасибо всем за участие, разобрался. Оказываеться колонки такой просто не было ... |
| 09.01.2013, 13:40 |
Slash232Если оставлять чисто "Select * from Table1" то выполняеться запрос. Код: vbnet 1. В чем может быть ошибка?В слове "выполняется" мягкий знак не нужен. Проверка — "что делает" (нет мягкого знака) — "выполняется". "Что делатЬ" (есть мягкий знак) — "выполнятЬся". Правило элементарное. Даже для жителя Минска. А слова "выполняеться" вообще в природе не существует. ... |
| 09.01.2013, 13:40 |
Slash232Спасибо всем за участие, разобрался. Оказываеться колонки такой просто не было а где, нах, тут - 13740701 "колонка" ?? ты не глядя / не проверяя - отвечаеш ? ... |
| 09.01.2013, 13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157236]: |
77ms |
55ms |
| others: | 218ms |
| total: | 396ms |
