VB > VBA > VB
добрый день. Ребят подскажите бьюсь уже 2 день. есть код VB который запускает макрос Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. есть код VBA Код: vbnet 1. 2. 3. 4. вот как вернуть в VB значение полученные из макроса? ... |
| 20.01.2013, 23:15 |
VB > VBA > VB
Код: vbnet 1. ? ... |
| 21.01.2013, 03:18 |
VB > VBA > VB
AndreTM Код: vbnet 1. ? пишет VB ошибка несовпадений типов. ... |
| 21.01.2013, 08:00 |
VB > VBA > VB
В которой из переменных? - попробуйте их поодиночке передать. И, например, задайте As String * 20 ... |
| 21.01.2013, 08:18 |
VB > VBA > VB
Fochaесть код VB который запускает макросЭто не код, а какой-то кастрированный ублюдок. Из которого не видно вообще ничего. Показывайте весь код. Fochaкак вернуть в VB значение полученные из макроса?Через параметры? никак. Можно попробовать конвертировать процедуру в функцию. ... |
| 21.01.2013, 09:16 |
VB > VBA > VB
программа Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. макрос Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. по одному пробовал не идет, ByVal он создает копию переменной а ByRef работает с переменной ... |
| 21.01.2013, 20:16 |
VB > VBA > VB
Ничего не понял... Не пробовали объект для открываемой книги определить? Вместо процедуры функцию пробовали делать? Что значит "по одному не идет"? - какая ошибка? ... |
| 21.01.2013, 22:00 |
VB > VBA > VB
AndreTMНичего не понял... Не пробовали объект для открываемой книги определить? Вместо процедуры функцию пробовали делать? Что значит "по одному не идет"? - какая ошибка? Вместо процедуры функцию пробовали делать? нет, не пойму как это сделать Что значит "по одному не идет"? - какая ошибка? ни по одному ни сразу два, ошибка несовпадений типов. ... |
| 21.01.2013, 22:04 |
VB > VBA > VB
FochaВместо процедуры функцию пробовали делать? нет, не пойму как это сделать Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 21.01.2013, 22:49 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157204]: |
46ms |
42ms |
| others: | 242ms |
| total: | 378ms |
