Помогите в написании простейшего кода для макроса в Excel
Проблема заключается в следующем: Имеется файл Excel, необходимо создать кнопку, чтобы при нажатии на неё открывался файл pdf, находящийся по адресу (как я понимаю, адрес файла можно взять из гиперссылки на этот файл) file:///\\192.137.13.76\otd7\Отсканированные договора\Договор 7836А.pdf ... |
| 23.01.2013, 13:19 |
А зачем кнопка-то? Просто гиперссылку вставить в ячейку - религия не позволяет? ... |
| 23.01.2013, 13:23 |
Например, Код: vbnet 1. ... |
| 23.01.2013, 13:31 |
AndreTMА зачем кнопка-то? Просто гиперссылку вставить в ячейку - религия не позволяет? Не позволяет. В одной ячейке нужно задать 3 и более ссылок, а Excel позволяе создавать только 1 гиперссылку для 1 ячейки. ... |
| 23.01.2013, 14:30 |
AkinaНапример, Код: vbnet 1. Я правильно понял, строка должна выглядеть так: shell "cmd /c start file:///\\192.137.13.76\otd7\Отсканированные договора\Договор 7836А.pdf" & FileURI, vbHide ... |
| 23.01.2013, 15:01 |
Неправильно понял ... |
| 23.01.2013, 15:15 |
AkinaНеправильно понял А как тогда, напишите если не сложно на примере моей ссылки. ... |
| 23.01.2013, 15:21 |
Код: vbnet 1. ... |
| 23.01.2013, 15:28 |
Akina Код: vbnet 1. Огромное спасибо за помощь!!! Всё работает. ... |
| 23.01.2013, 15:38 |
xNoNxВ одной ячейке нужно задать 3 и более ссылок, а Excel позволяе создавать только 1 гиперссылку для 1 ячейки. Создайте в пределах ячейки 3 автофигуры, например квадратик, кружочек и треугольник. Каждой автофигуре назначьте гиперссылку. ... |
| 25.01.2013, 01:16 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157187]: |
29ms |
39ms |
| others: | 223ms |
| total: | 323ms |
