помогите с лабораторной работой
Задание: Создать массив из 10 элементов, заполнить его с использованием текстового поля и вывести на экран, разделить элементы массива на группы: "А-И", "К-Т", "У-Я" и вывести на экран в массив ListBox, записать в файл по 3 элемента в строку, сделать переход к форме 2 и считать файл по 2 элемента в 2 массива и вывести на экран. Зарание спасибо. ... |
| 29.11.2005, 22:34 |
Ну вот, под конец года студенты активизировались... Вы тоже хотите, чтобы за вас все написали, или у вас что-то конкретно не получается? ... |
| 30.11.2005, 09:27 |
У меня все не получается, помогите ... |
| 01.12.2005, 22:23 |
пожалуйста... ... |
| 01.12.2005, 22:28 |
Людииии....help!!! ... |
| 03.12.2005, 09:19 |
Попробуем разобраться в постановке задачи. Есть строковый массив(10), его надо разделить на 3 группы по лидирующим буквам, вопрос автору - вывести на экран все в один листбокс или в три отдельных? ... |
| 03.12.2005, 09:42 |
[quot APRILL]Задание: Создать массив из 10 элементов Не из 10, а из 12 элементов. Вывести в 3 листбокса отдельно. ... |
| 03.12.2005, 11:24 |
Распиши подробней, что к чему. А то ты походу разбора задачи начинаешь менять исходные данные. 1. Дан массив из 12 элементов. 2. Заполняем его посредством текстового поля. 3. Выводим на эран (в виде MsgBox или в список?). 4. Разделяем массив на 3 массива по группам "А-И", "К-Т", "У-Я". 5. Выводим все в 3 списка? 6. Записываем в файл (исходный массив или массивы групп?) 7. Считываем из этого файла по 2 элемента в 2 массива. 8. Выводим на экран (в виде MsgBox или в список?). ... |
| 05.12.2005, 08:48 |
3.Вывести на экран по-любому, все равно в List или в MsgBox 4.=5.Создаем массив ListBox из 3-х элементов для вывода результатов деления массива из 12 элементов строкового типа на 3 группы: "А-И", "К-Т", "У-Я" (Это делается с помощью Select Case) 6.Записываем в файл результаты из списков.Это выглядит приблизительно так: Private Sub Command2_Click() Open "File1.txt" For Output As #1 Write #1, mass(0), mass(1), mass(2), mass(3) Write #1, mass(4), mass(5), mass(6), mass(7) Write #1, mass(8), mass(9), mass(10), mass(11) Close #1 End Sub (Я взяла это из другой программы) 7. Сделать переход ко 2-й форме, открыть файл для чтения(Open "File1.txt" For Input As #1), считывать данные этого файла по 2 элемента в 2 массива 8. Вывести тоже без разницы куда, можно в List ... |
| 06.12.2005, 21:26 |
Пожалуйста, напишите хоть что-то... ... |
| 06.12.2005, 21:28 |
Насчет пункта 4,5. Допустим у нас есть массив Arr(11): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. APRILL5.Создаем массив ListBox из 3-х элементов для вывода результатов деления массива из 12 элементов строкового типа на 3 группы: "А-И", "К-Т", "У-Я" Должен получится один массив ArrGroup(2): Код: plaintext 1. 2. ? ... |
| 07.12.2005, 12:42 |
f = FreeFile() For i = 1 To 2 Load Lst(i) Lst(i).Visible = True Lst(i).Left = Lst(i - 1).Left + Lst(i - 1).Width + 250 Next i St = "" Open "w:\1.txt" For Append As #f For i = 1 To 12 Mas(i) = InputBox("Введите элемент № " & i) St = St & " " & Mas(i) If i / 3 = i \ 3 Then Print #f, St St = "" End If Select Case InStr(RusAlf, LCase(Left(Mas(i), 1))) Case Is < 12 Lst(0).AddItem Mas(i), Lst(0).ListCount Case Is < 21 Lst(1).AddItem Mas(i), Lst(1).ListCount Case Is > 20 Lst(2).AddItem Mas(i), Lst(2).ListCount End Select Next i Close #f Form2.SetFocus i = 0 St = "" Open "w:\1.txt" For Input As #f While Not EOF(f) Input #f, St Слова разделены пробелами. Считываешь строку и значения массива из нее. Записываешь в 2 новых массива. Wend Close #f Я правильно понял? ... |
| 07.12.2005, 16:44 |
APRILL, набросал. Посмотри. ... |
| 08.12.2005, 22:58 |
Пользователь2, спасибо огромное!!! А можно в Select Case обойтись без With...End With ? Если бы еще комментарии были... ... |
| 09.12.2005, 19:43 |
APRILLА можно в Select Case обойтись без With...End With ? Да можно. ... |
| 12.12.2005, 08:34 |
помогите сделать вот такое на Visual Basic Моделирование движения тела с переменной массой (взлет ракеты). ... |
| 29.01.2013, 14:35 |
Читал уже? ... |
| 29.01.2013, 14:40 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157177]: |
49ms |
79ms |
| others: | 260ms |
| total: | 445ms |
