Вырубить звук отдельного приложения
Как вырубить звук для приложения (на w7), через интерфейс можно через микшер, а вот как программно я не знаю ... |
| 23.02.2013, 09:28 |
ильшат190, я думаю, что если приложение использует старые API, то именно через микшер и именно на Vista и выше его как раз вырубить и можно. Как программно работать с миксерами можете порыскать по моим топикам на тему звука. Разница между старыми API и новыми (core audio) в том, что в старом варианте на Виста/Win7 создаются индивидуальные миксеры (для каждого приложения свой) - система типа себя обезопасивает, а через "core audio" могут использоваться общие регуляторы. Если надо из самого приложения регулировать собственный звук, то все достаточно просто и моих примеров достаточно. Если из чужого, то повозиться вам наверно придется. ... |
| 26.02.2013, 16:13 |
Вот, нашел вам кое-что... ... |
| 27.02.2013, 01:17 |
огромное спасибо за информацию, я пробовал через реестр сделать, хотел изменить нужный ключ и думал галочка запрета звука у нужного приложения (на микшере) думал появится , да нет нечего не получилось галочка звука не изменилась ... |
| 01.03.2013, 20:29 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157118]: |
36ms |
57ms |
| others: | 243ms |
| total: | 390ms |
