VBA Excel. 2 listboxа как в них вводить значения в зависимости от переменной?
VBA Excel. На форме 2 listboxa, Например list1 и list2. И 1 кнопка, при нажатии она обращается к модулю в которой оператор for считает от 1 до 2. И если в For переменная равна 1, тогда в list1 добавляется строка со значением x, а, если переменная равна 2, тогда в list2 добавляется строка со значением y. Как это организовать? ... |
| 10.03.2013, 19:13 |
Алгоритм полностью описан, непонятно, что именно вызывает затруднение? ... |
| 10.03.2013, 19:29 |
Shocker.Pro, Вот код модуля программы То, что выделено жирный выдает ошибку И не знаю как объявить переменную spisokFailovPmPj Скрин ниже. For schetPmPj = 1 To 2 If schetPmPj = 1 Then spisokFailovPmPj = UserForm.List1.List(FailiOST) ' Листбокс в котором идет поиск файлов X ElseIf schetPmPj = 2 Then spisokFailovPmPj = UserForm.List2.List(FailiOST) ' Листбокс в котором идет поиск файлов Y End If For FailiOST = 0 To spisokPmPj Open UserForm.txtTextBox.Text & "\" & spisokFailovPmPj For Input As #1 vesFailOST = Input(LOF(1), 1) ' считали весь файл в iText Dim linesOST() As String ' объявляем массив linesOST = Split(vesFailOST, vbNewLine) ' в переменную Lines записываем все строки до симвала каретки Close #1 …. Next FailiOST ... |
| 10.03.2013, 20:02 |
Начать тут надо явно с Option Explicit Далее, из приведенного кода неясно, чему равна переменная FailiOST, видимо Null, из-за чего, собственно, и возникает указанная ошибка ЗЫ: Как оформлять программный код на форуме, выделять какие-то строки и т.п. можно почитать тут ... |
| 10.03.2013, 20:10 |
Shocker.Pro, Код в кнопке Call mdlModulObrabotki.Modul Остальной код пишу в модуле. Так просто он почему-то не видит мои листбоксы. Как их можно тут объявить? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 10.03.2013, 20:35 |
1) Если модуль один, то где объявлены все переменные? 2) Не очень понятно, что вообще требуется. Здесь:Bobax012И если в For переменная равна 1, тогда в list1 добавляется строка со значением xнаписано одно, здесь: Код: vbnet 1. - другое, а какой результат требуется получить - неясно 3) Bobax012Так просто он почему-то не видит мои листбоксыСобственно, с чего вы решили, что он их не видит? Пока ошибка совершенно о другом. ... |
| 10.03.2013, 20:42 |
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Просто скажите, как объявить листбоксы так, чтобы с строке Open UserForm.txtTextBox.Text & "\" & spisokFailovPmPj For Input As #1 , параметр spisokFailovPmP ссылался на первую, вторую и т.д. строку листбокса 1, затем также ссылался на первую, вторую и т.д. строку листбоска 2. Он даже ошибки не выдает просто значение spisokFailovPmP - пустое. Я пробовал объявлять spisokFailovPmPj = userform.list1 и так spisokFailovPmPj = userform.list1.list() ничего не выходит. Пишет либо ошибку не верный тип, либо не выдает ошибку, но и переменная spisokFailovPmP остается пустой. ... |
| 10.03.2013, 21:51 |
Вы что-то непонятное пытаетесь сделать. Во-первых, оператор Open может открыть только один файл, список ему передавать бесполезно. Во-вторых, не очень понятно, что вы хотите получить в переменной spisokFailovPmP. Если список элементов листбокса, то это нужно сделать в цикле, а переменную объявить как String, однако, я не вижу в этом надобности, так как этот список все равно бесполезно отдавать оператору Open. Если же вы хотите считать несколько файлов в одну переменную, то Open нужно сделать также несколько раз в цикле. Однако, советовать вам сложно, так как то, что вы пытаетесь сделать мало соответствует вашему первому посту и заголовку топика, а что такое "идет поиск файлов, идущий в листбоксе" - это пока вообще загадка. давно не было столь сложного случая реверс-инжиниринга требований заказчика )) ... |
| 11.03.2013, 00:33 |
Shocker.Pro, Ладно, может я плохо объясняю, скажите мне только одно почему в ниженаписанном коде ошибка на строке set spisokFailovPmPj = UserForm.list1 RunTime error '13' Type mismatch И как от нее избавиться? Если решу этот вопрос, думаю все получится. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 11.03.2013, 11:05 |
Потому что форма у вас называется скорее всего UserForm1, а не UserForm ... |
| 11.03.2013, 11:41 |
Shocker.Pro, Изменил, та же ситуация.:( ... |
| 11.03.2013, 11:44 |
что выдастся, если в Immediate window набрать ?TypeName(UserForm1.List1) ... |
| 11.03.2013, 11:56 |
Shocker.Pro, Набрал, запустил проект, ничего другого оне написал, снова выходит сообщение об ошибке. ... |
| 11.03.2013, 12:15 |
без приложенного файла дальше помочь не смогу ... |
| 11.03.2013, 12:23 |
Shocker.Pro, ... |
| 11.03.2013, 12:50 |
Код: vbnet 1. ... |
| 11.03.2013, 13:02 |
К слову: цикл можно упростить до вот такой конструкции (особенно удобно, если списков будет больше двух): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.03.2013, 13:09 |
Shocker.Pro, Слушайте, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО , все заработало. И еще на счет цикла - я пересмотрю свой код, так как написано у Вас да действительно короче и удобнее!!! ... |
| 11.03.2013, 13:42 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157105]: |
52ms |
41ms |
| others: | 240ms |
| total: | 380ms |
