Добавляет лишние элементы в ListBox.
Помогите пожалуйста. Вот задача: Из учеников класса набирается баскетбольная команда (рост должен быть не менее 170 см). Известны фамилии учеников и рост каждого ученика. Для каждого вывести сообщение "Подходит"/"Не подходит" и подсчитать число подходящих учеников. Мой код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. Добавил элементы, все правильно считает: http://cs323927.vk.me/v323927768/5f68/lAsq5tcsZtc.jpg Но после того, как удаляю, либо заменяю любую строку, в 3 ListBox добавляет несколько новых элементов: http://cs323927.vk.me/v323927768/5f6f/HgJ4fEkXQMM.jpg Как сделать так, чтобы не добавляло эти элементы. ... |
| 04.03.2013, 23:43 |
Лучше все-таки приложить файл формы, а не только код ... |
| 04.03.2013, 23:59 |
Shocker.Pro, в конце 2 ссылки на изображения. ... |
| 05.03.2013, 00:06 |
FRANQ1в конце 2 ссылки на изображения.вы предлагаете открыть эти изображения в VB, посмотреть, как работает программа, понажимать на нарисованные кнопки, протрассировать и т.п.? не хотите, дело ваше, непонятно, кому помощь нужна.... ... |
| 05.03.2013, 00:21 |
Shocker.Pro, ... |
| 05.03.2013, 00:29 |
Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 05.03.2013, 01:20 |
Shocker.Pro, спасибо ^_^ ... |
| 05.03.2013, 11:03 |
Shoker.Pro Shocker.Pro Код: vbnet 1. 2. 3. как ведет себя ключевое слово "Me" в данном случае, и на что его можно заменить, чтобы замена была равноценной ... |
| 11.03.2013, 14:38 |
FRANQ1как ведет себя ключевое слово "Me" в данном случае, и на что его можно заменить, чтобы замена была равноценнойMe - это ссылка на текущую форму, то есть на ту форму, в которой выполняется код. Заменить можно на объектную переменную, ссылающуюся на нужную форму, можно заменить на имя формы, если форма с таким именем запущена в единственном экземпляре. В данном случае можно вообще убрать, так как код выполняется в контексте формы и при всех обращениях к объектам формы "Me." и так неявно подразумевается. ... |
| 11.03.2013, 14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157104]: |
57ms |
52ms |
| others: | 236ms |
| total: | 394ms |
