Декомпилированный код
Здравствуйте. Прошу помощи. Декомпилировал один екзешник прогой P32Dasm. Сам экзешник простой, одно окно с вводом пароля. Нужно пароль найти. Нашел процедуру кнопки проверки пароля: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Достаточно ли инфы для вычисления пароля? Кто-нибудь ломал такие вещи? Что это за строка: Код: vbnet 1. Похож на md5 хеш, но это не он. Может HEX код? Как его расшифровать? А может это не пароль вовсе. Помогите, чем сможете. Заранее благодарен. ... |
| 20.03.2013, 22:41 |
plus_stick, Может проще прикрепить в архиве этот Ехешник. И проверить проще будет, и посмотреть остальной код, не только на кнопке ... |
| 20.03.2013, 22:55 |
Код: sql 1. 2. 3. давно изучал асеблер, еще в гражданскую :) но, если правильно помню, то как раз это и есть занесение строки (в данном случае пароля) в регистр для сравнения только, есть подозрение, что это не сама строка, а только её адрес. Сама она хранится где-нибудь в секции "дата" ... |
| 21.03.2013, 08:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157091]: |
38ms |
39ms |
| others: | 221ms |
| total: | 343ms |
