Как поместить результат выполнения хранимой процедуры в сводную таблицу?
Пытаюсь сделать вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 21.03.2013, 13:27 |
С предыдущим не разобрался теперь пытаюсь без рекордсета Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Если пытаться так, то ругается на PC1.Connection = cn. Модератор: 1) Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ 2) Учимся говорить четко, какая ошибка, приводить текст ошибки. ... |
| 21.03.2013, 13:49 |
set PC1.Connection = cn ... |
| 21.03.2013, 13:59 |
qwerty112set PC1.Connection = cn Ошибка не в этом. Такое впечатление что ему не нравиться строка подключения. Хотя в случае с рекордсетом все нормально. ... |
| 21.03.2013, 14:03 |
Minchqwerty112set PC1.Connection = cn Ошибка не в этом. Такое впечатление что ему не нравиться строка подключения. Хотя в случае с рекордсетом все нормально. может скажешь всё-таки сообщение ошибки ? или там матом, и ты "стесняессся" ? ... |
| 21.03.2013, 14:05 |
может скажешь всё-таки сообщение ошибки ? или там матом, и ты "стесняессся" ? Run-time error 438: Object doesn't support this property or method Вот так вот ругается матом ... |
| 21.03.2013, 14:16 |
Minchможет скажешь всё-таки сообщение ошибки ? или там матом, и ты "стесняессся" ? Run-time error 438: Object doesn't support this property or method Вот так вот ругается матом а ты, свойства объекта, всегда "на фарт" определяешь ? ... |
| 21.03.2013, 14:20 |
А теперь ругается как раз на Код: vbnet 1. Run-time error 1004: Applicatin-defined or object-defined error ... |
| 21.03.2013, 14:57 |
И PC1.Connection = cn И PC1.Adoconnection = cn ругается одинаково Object doesn't support this property or method ... |
| 21.03.2013, 15:27 |
Код: vbnet 1. 2. ... |
| 21.03.2013, 15:35 |
AndreTM Код: vbnet 1. 2. В таком варианте ошибка на Set PC1.Connection = cn Object doesn't support this property or method ... |
| 21.03.2013, 15:43 |
Последняя попытка Set PC1.ADOConnection = ... |
| 21.03.2013, 15:47 |
То же самое пишет. Надо еще в каком-нибудь направлении подумать. Что-то так не получается. ... |
| 21.03.2013, 16:05 |
Блин, ну анекдот, в натуре. "Фигли тут думать, тут трясти надо". У автора орден имени ЦЭ и черный пояс по выдумыванию несуществующих методов. У PivotCaches нет Add. По крайней мере в 2007м офисе. ... |
| 21.03.2013, 16:16 |
Сделал так в итоге. Через рекордсет. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Все заработало. Ура. ... |
| 21.03.2013, 16:16 |
O_o ... |
| 21.03.2013, 16:18 |
Так и не понял как сделать без рекордсета ( ... |
| 21.03.2013, 16:21 |
MinchТак и не понял как сделать без рекордсета ( Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. вероятно так? ... |
| 21.03.2013, 16:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157089]: |
33ms |
50ms |
| others: | 216ms |
| total: | 343ms |
