Помогите ошибка 13 Type mismatch
Обращаюсь к спецам, помогите. У меня программа ZooEasy (учет и база данных по животных).Три года работала нормально, а недавно при запуске начала выдавать сообщение: an error has occurred: Description:Type mismatch Number: 13 Windows version: Windows 32bit The next 3 steps may solve the problem: 1. Restart ZooEasy 2. Download and install the latest changes from our website 3. Reinstall the full version, your data will not be overwritten Загружал последние обновления из сайта, переустанавливал программу - не работает. Установил на другой компьютер- работает без проблем. Переустановил Виндовс 7 и 8, без результатно. Я сам не програмист, но надеюсь на Вашу помощь, или подскажите кто в этом может помочь. Заранее спасибо. ... |
| 27.03.2013, 01:02 |
Скорее всего, ошибка не в программе, а в неверных данных в базе. Мало ли, вдруг были сбои, и где-то функции не могут отконвертировать значения полей; либо вы вбили некие значения, которые прошли через фильтр ввода, но при выводе - глючат... Запустите REPAIR.EXE , что ли. ... |
| 27.03.2013, 01:18 |
Спасибо, попробую и отпишусь. Правда на другой компьютер переношу файл базы, открывает без проблем. ... |
| 27.03.2013, 01:24 |
Запустил REPAIR.EXE, ошибка осталась. ... |
| 27.03.2013, 01:29 |
Офис не обновляли? Другую версию Офиса не ставили? Если в БД все в норме (можно открыть ручками и посмотреть - пароль на базу, ЕМНИП, когда-то был такой вот2e0%er ... |
| 27.03.2013, 02:03 |
А еще может очень быть, что количество животных или еще чего нибудь перевалило за границы Integer. Раньше не задумываясь ляпал as Integer где попало (например при подсчете к-ва строк в Listview) Потом поумнел и везде где это возможно и не противоречит здравому смыслу стараюсь писать as Long Хотя м.б. вру, из-за Integer обычно возникает OverFlow ... |
| 27.03.2013, 03:45 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157083]: |
32ms |
33ms |
| others: | 251ms |
| total: | 351ms |
