powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Доступ к базе DBF из Visual Basic
    #38198452
Slash232
Искал искал но не нашел( Подскажите пример кода на VB на доступ к базе данных DBF. Использовал:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dim conn20101 As Object
            Set conn20101 = CreateObject("ADODB.Connection")
            Dim rst20101 As Object
            Set rst20101 = CreateObject("ADODB.Recordset")
            conn20101.Provider = "dBase III"
            conn20101.Properties("Data Source").Value = "e:\SC33.DBF"
            conn20101.Open "DRIVER={Driver Microsoft dBase (*.dbf)};DBQ= & App.Path)"
            rst20101.Open "Select DESCR from SC33", conn20101, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly
            If rst20101.EOF Then MsgBox "Íè÷åãî íå ïîëó÷èë!"
            MsgBox "---" & rst20101.Fields("DESCR")
Но не получилось. Пока не силён в этом, поэтому попрошу сильно не критиковать. Заранее спасибо!!
    #38198565
Фотография Shocker.Pro
Slash232Но не получилосьтребуется угадать, что не получилось?
Мое предположение - не получилось скопировать текст процедуры в свою программу. Угадал?
    #38198566
Фотография Antonariy
dbf разный бывает. Лучше всего открыть панель управления - Администрирование - Источники данных ODBC и играться с dbf-провайдерами там, а в строке соединения указывать имя DSN: "DSN=MyDSNName".
    #38198581
Slash232
Код: vbnet
1.
а это что такое????
    #38201632
крендель
conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=КаталогГдеDBF; Extended Properties=""DBASE IV;"";"
ds = conn.Execute("SELECT * FROM [ИмяDBFФайла]");
