Нужен перевод с c++ на vb
Заказал длл-ку у одного с++ программиста, он сделал, написал мне инструкцию, а я что-то не могу въехать. Программист по ходу не разбирается в языке VB. Вобщем, вот выдержка из инструкции: ________________________________________________ прототипы функций (в нотации с++) для импорта соглашение о порядке передачи параметров и освобождения стека stdcall int 4 байта char* указатель на сроку ограниченную "0" рамер 4 байта Для того чтобы включить передачу голоса с/на модем вызываем ctp_CreateInstance() Код: plaintext 1. comport - номер AI (звукового) компорта hWnd - дескриптор окна программы writefilename - имя файла для записи разговора. Если запись не требуется пустая строка или NULL Функция возвращает дескриптор, который используется в последующих функциях для обращения именно к этому экземпляру. Функцию можно вызывать любое количество раз для разных модемов (компортов). ___________________________________________________ Вот как это понял я: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. В результате получаю ошибку: "Can't find DLL entry point ctp_CreatInstance in C:\gsmvoice.dll" В чём может быть проблема? Если бы неправильно была бы подключена ДЛЛ, то были бы ошибки и с другими функциями, но другие функции работают, а эта не хочет.. Кто-нибудь может помочь? ... |
| 14.01.2012, 03:33 |
donpauls Код: vbnet 1. ... |
| 14.01.2012, 03:37 |
Код: vbnet 1. ... |
| 14.01.2012, 03:51 |
Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 14.01.2012, 03:54 |
Relic Hunter, Спасибо большое, как то сразу не заметил ))) ... |
| 14.01.2012, 11:14 |
c2vb, Тоже очень ценная поправочка, спасибо! ... |
| 14.01.2012, 12:15 |
Уважаемые форумчане я только учусь ,поэтому нужна ваша помощь. имеется код на С++ typedef DWORD SIMCONNECT_VOR_FLAGS; // flags for SIMCONNECT_RECV_ID_VOR_LIST static const DWORD SIMCONNECT_RECV_ID_VOR_LIST_HAS_NAV_SIGNAL = 0x00000001; // Has Nav signal static const DWORD SIMCONNECT_RECV_ID_VOR_LIST_HAS_LOCALIZER = 0x00000002; // Has localizer static const DWORD SIMCONNECT_RECV_ID_VOR_LIST_HAS_GLIDE_SLOPE = 0x00000004; // Has Nav signal static const DWORD SIMCONNECT_RECV_ID_VOR_LIST_HAS_DME = 0x00000008; // Station has DME как это расценить (понять) для VB6 . Заранее СПАСИБО. ... |
| 28.03.2013, 19:31 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157075]: |
45ms |
52ms |
| others: | 221ms |
| total: | 365ms |
