Не понятно ведет себя функция GetPrivateProfileString()
Есть ini-файл в котором хранятся настройки программы. В него я записываю 2-е даты. Записывает чудесно, считывает тоже. Но если вдруг в файле нет нужной секции в переменную сбрасываются какие-то левые символы. При чем количество прочитаных символов то 3 то 5. Код: vbnet 1. Как это обойти? ... |
| 03.04.2013, 21:01 |
t_e_m_a, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. У меня короче при пользовании тем что написал нигде ничего пока не глючит. ... |
| 03.04.2013, 23:50 |
Дмитрий77t_e_m_a, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. У меня короче при пользовании тем что написал нигде ничего пока не глючит. спасибо. я примерно так и сделал, только вместо Default, я поставил Nothing и больше фигню не выдает) ... |
| 04.04.2013, 11:55 |
t_e_m_aтолько вместо Default, я поставил Nothing и больше фигню не выдает) За типами таки следить немного надо. А тем более с датами, если не будете представлять для себя что происходит, то огребете проблем по полной. Какой Nothing , если там As String Тогда уж пишите Default="", а потом по коду и по смыслу конвертируйте результат в дату. ... |
| 04.04.2013, 19:01 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157060]: |
72ms |
56ms |
| others: | 249ms |
| total: | 436ms |
