Ошибка 5
Здравствуйте, имеются строки кода в цикле: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. На строке кода Код: vbnet 1. получаю ошибку № 5 Invalid procedur call or argument В момент ошибки Код: vbnet 1. 2. Код: vbnet 1. имеется. Что это может быть?, спасибо ... |
| 10.04.2013, 05:39 |
Ошибка 5
Лишние скобки? Код: vbnet 1. ... |
| 10.04.2013, 05:50 |
Ошибка 5
AndreTM, скобки тут не причем есть подозрение, что Код: vbnet 1. возвращает отрицательное значение и тогда и будет такая ошибка причин может быть две: 1. у автора в коде очепятка и вместо Len(Первое_слово) у него Len(Первое_слово1), а строка еще пустая 2. на вход подается строка менее одного символа ЗЫЖ может я и ошибаюсь ... |
| 10.04.2013, 08:05 |
Ошибка 5
Как вариант - слетела ссылка (миссинг) в референсах и компилятор останавливается на первой же встреченной функции. Хотя имеет в виду совсем не ее. ... |
| 10.04.2013, 08:28 |
Ошибка 5
mds_world, когда код дошёл до Первое_слово = "впрессую" у него до этого Две_последн = "ую" было уже 141 раз Первое_слово1 = Left$(Первое_слово, (Len(Первое_слово) - 2)) & "ну - нет онечатки на вход подается строка менее одного символа - подаётся Первое_слово = "впрессую" >Как вариант - слетела ссылка (миссинг) в референсах и компилятор останавливается на первой же встреченной функции. Хотя имеет в виду совсем не ее. - как это узнать и как лечить? ... |
| 10.04.2013, 11:57 |
Ошибка 5
катастрофа>Как вариант - слетела ссылка (миссинг) в референсах и компилятор останавливается на первой же встреченной функции. Хотя имеет в виду совсем не ее. - как это узнать и как лечить?Открыть редактор ВБА, далее меню Tools-References. Смотреть, нет ли среди ссылок с галочками слова MISSING. Если есть, снять галку и заново пробовать код. ... |
| 10.04.2013, 13:23 |
Ошибка 5
mds_world, итак если тупо кусочек запустить Код: vbnet 1. 2. то и будет ошибка 5 - вроде давным давно знакомился с возможностями не замечал... ... |
| 10.04.2013, 18:54 |
Ошибка 5
я Вас ввёл в заблуждение, в момент ошибки всё же Код: vbnet 1. 2. тогда всё понятно, но как отследить почему так стало, по коду так не должно быть!? должно быть Код: vbnet 1. ... |
| 10.04.2013, 19:07 |
Ошибка 5
катастрофая Вас ввёл в заблуждение, в момент ошибки всё же Код: vbnet 1. 2. тогда всё понятно, но как отследить почему так стало, по коду так не должно быть!? должно быть Код: vbnet 1. ну вот и разобрались. а почему, по ходу, вместо "впрессую" оказалось "ю", то это надо код смотреть. Ставте засечки и смотрите ... |
| 11.04.2013, 08:01 |
Ошибка 5
катастрофаmds_world, итак если тупо кусочек запустить Код: vbnet 1. 2. то и будет ошибка 5 - вроде давным давно знакомился с возможностями не замечал... а тогда вместо этого что лучше использовать?? чтобы было пофиг на длину строки ... |
| 11.04.2013, 16:12 |
Ошибка 5
катастрофакатастрофаmds_world, итак если тупо кусочек запустить Код: vbnet 1. 2. то и будет ошибка 5 - вроде давным давно знакомился с возможностями не замечал... а тогда вместо этого что лучше использовать?? чтобы было пофиг на длину строки лучше делать проверку ... |
| 11.04.2013, 17:33 |
Ошибка 5
HandKot, в том то и дело, уже не помню каким именно способом - Mid или другим я опробывал и ему было пофигу... ... |
| 11.04.2013, 18:44 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157046]: |
41ms |
32ms |
| others: | 212ms |
| total: | 319ms |
