Что можно сделать с той частью Rebar которая до Band - это 2 пикселя.
Объясню на пальцах и приложу картинку. 1) API-Rebar В случае картинки ему присвоен стиль "Communications". Это делает надписи на Band белыми как положено, в принципе можно оставить "default" 2) На ребаре находится Band, в Bande сидит Toolbar. Ему тоже присвоен стиль "Communications". Ради белых надписей (но опять же не суть). 3) Далее Банду присвоен .fMask = RBBIM_BACKGROUND .hbmBack = g_picRebarBackground.Handle это имитирует мутно-зеленый стиль Explorer на Висте. Ну, я старался, вроде получилось реалистично. Ну т.е. я подтасовал стиль за счет Band-Background. Теперь о проблеме: 2 пикселя слева от RBBS_GRIPPERALWAYS (полоска из верт. точек) Эти 2 пикселя из стиля "Communications" - не прикрыты рисованной тематикой, т.е. эдакая "не в тему" полосочка. Что можно сделать? Очевидно торчит неприкрытый бандом сам ребар. Сразу скажу что если убрать RBBS_GRIPPERALWAYS , то проблема не решится, все равно будет вертикальная родная полосочка. Background самого Rebar перерисовывать нельзя по причинам: 1) При включенных темах это и не получится 2) При выключенной теме для ребар перерисовать конечно можно но куча других ньюансов, например не применишь стиль к тексту на банд, и темы выключатся для дочернего Toolbar что неприемлимо. По идее в данном контексте эта полоска "не сильно портит" и незаметна. Но есть другая идея -прозрачный тулбар - подложить кусочек фонового рисунка в качестве bkground. С этой полоской идея не пройдет и в глаза бросится. Есть идеи? ... |
| 18.04.2013, 04:30 |
Думаю, в данном конкретном случае (панель наверху формы), ничего делать не надо. А вот если на базе этой идеи сделать "панель с прозрачными кнопочками" (для подложки вырезать кусок фонового рисунка), то можно поместить Rebar в родительский PictureBox и тупо задвинуть влево на эти 2 пикселя, RBBS_GRIPPERALWAYS естественно убрать. Можно это конечно сделать и в показанном на рисунке случае, но уж больно _GRIPPERALWAYS нравится, а если сдвигать, то будет некрасиво. Короче буду когда играться расскажу чего получилось. ... |
| 20.04.2013, 02:49 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157031]: |
58ms |
51ms |
| others: | 250ms |
| total: | 417ms |
