Проблема с выделением строки DataGrid в VB6
Имеется Datagrid c именем Voting_grd. Он черпает данные из ADOdс c именем Cand_data. ADOdс лежит на форме Index_form. При выделении какой либо ячейки на гриде выделяется все строка вот этом кодом: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Проблема вот в чем: если в гриде управлять движением картеки грида (черный треугольник слева) при помощи стрелок на клавиатуре, то если в гриде записей больше чем может поместиться при данном его размере (и соотв. появляется вертикальный скролл), то при движении каретки на запись, которую до этого движения было не видно то выделения записи не происходит. Пример в картинках приложил. ... |
| 21.04.2013, 21:18 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157027]: |
45ms |
31ms |
| others: | 219ms |
| total: | 348ms |
