Удаление строк из txt
простейший эксперимент. имеется .txt с одной строкой. выполняю код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. открываю вручную .txt, смотрю: в нём 2 пустые строки. что за бред? должна быть 1 пустая строка, т.е. абсолютно пустой txt. как правильно удалять строки из .txt? ... |
| 26.04.2013, 23:24:07 |
Если в файле есть 1 пустая строка , то он уже не пустой Чтобы полностью очистить файл, писать в него ничего не нужно: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.04.2013, 00:17:53 |
Qlewer, Обострение весенние у тебя началось? ... |
| 27.04.2013, 08:01:10 |
Казанский, код, который я написал, оказался верным, с ним всё норм. просто при считывании из файла в цикле Код: vbnet 1. , т.е. последний vbcrlf и создаёт лишнюю пустую строку в конце файла. в цикле нахожу количество строк в файле и потом Код: vbnet 1. 2. всё работает, как надо ... |
| 27.04.2013, 08:37:11 |
Казанский, мой пример работает, если allmytext2 непустой. добавил проверку на создание пустого файла Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. вроде работает, сяп ... |
| 27.04.2013, 09:10:48 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2157008]: |
54ms |
48ms |
| others: | 199ms |
| total: | 346ms |
