String не бесконечный?
Здравствуйте есть переменная с типом данных String в цикле в неё стекается так Код: vbnet 1. 2. в конце цикла Код: vbnet 1. и мессага сколько же Количество_сгенерировано так вот мессага говорит, что всего Количество_сгенерировано = 27140, а реально напечатало 2255 шт., вопрос - почему не всё напечатало, напрашивается вывод, что String не бесконечный? И как следить когда он переполняется? что предпринимать? так то у меня в цикле раньше было Код: vbnet 1. и горя не знал, но здесь подсказали, что так медленно ... |
| 04.05.2013, 16:14:37 |
Считай дополнительно длину сгенерированной строки: Код: vbnet 1. ... |
| 04.05.2013, 16:55:45 |
AndreTM, >Считай дополнительно длину сгенерированной строки и... когда и как действовать? ... |
| 04.05.2013, 16:58:04 |
Ну, предположим, длина ограничена 64K. Тогда так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 04.05.2013, 17:20:31 |
Вроде бы 2 гигабайта не более размер строки. ... |
| 04.05.2013, 17:24:46 |
муторно, перепроверил, скорость при количестве проходов в 150000 одинакова, нафига я Вас послушал... Код: vbnet 1. ... |
| 04.05.2013, 17:30:20 |
катастрофа, Word из Office 2010 вставляет через метод TypeText максимум 14467 символов. Итого как решение, вставлять не полностью весь текст из переменной, а постепенно, накапливая в буферную переменную и потом отдать её методу TypeText ... |
| 04.05.2013, 17:47:51 |
VSVLADWord из Office 2010 вставляет через метод TypeText максимум 14467 символов. Не совсем так. Если длина строки n, метод TypeText вставляет (n Mod 65536) символов начиная с начала строки. Вот эксперимент в окне Immediate, Word 2000. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 04.05.2013, 18:31:11 |
Интересно, что у близкого по смыслу метода InsertAfter ограничения нет: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.05.2013, 18:35:18 |
Может быть, это решение для ТС? ... |
| 04.05.2013, 18:36:14 |
КазанскийМожет быть, это решение для ТС? спасибо, но TypeText максимум 14467 символов плевать до этого у мня не дойтёт, чем огород 14258120 ... |
| 04.05.2013, 23:23:39 |
катастрофаTypeText максимум 14467 символов плевать до этого у мня не дойтёт, чем огород 14258120 катастрофатак вот мессага говорит, что всего Количество_сгенерировано = 27140, а реально напечатало 2255 шт.Льёте, батенька, 27140 > 14467 Или тогда какого ... задавать академические вопросы? ... |
| 05.05.2013, 06:11:55 |
AndreTM, в конце цикла нашло 27140 а печатать то я буду в самом цикле, как только нашло так сразу и всё будет хорошо, одним словом кто-то когда-то на этом форуме меня с панталыки сбил... ... |
| 05.05.2013, 07:56:07 |
И ничего не сбили, а правильно посоветовали. Суть была в чём - вы исполняете .TypeText внутри цикла, значит, вы исполняете его десятки тысяч раз. Даже если вывод на экран в процессе отключен - код самого метода исполняется эту туеву хучу раз. Вам же предложили - исполнить метод один раз, в конце (или как я - несколько раз в цикле, но всего лишь несколько), поскольку в большинстве реализаций - вывод обычно медленнее, чем конкатенация строк. То, что обнаружилась бяка с mod 64K - вам тоже посоветовали, как обойти. Просто учитывайте, что "неотличие" по скорости между разными методами - это сейчас, на ваших данных, Офисе, ОС и железе. При других условиях - всё может измениться (и, следуя ЗМ, - не в лучшую сторону). ... |
| 05.05.2013, 08:21:20 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156999]: |
175ms |
54ms |
| others: | 207ms |
| total: | 475ms |
