Поиск в файле произвольного доступа
Приветствую всех! Имеется файл basa_videocard.bvd (расширение произвольное, файл легко открывается блокнотом) В этом файле хранятся строки данных. По 11 полей в одной строке. (модель, производитель, типа памяти, объём, ширина шины данных, тех процесс, поддержка карточкой SLI\cross fire, через какой разъем подключается, версия шейдеров, цена видеокарты). Задача: Открыть файл в произвольном доступе. Сделать поисковую форму. Форма содержит в себе несколько полей. Поиск должен выполняться как по одному любому критерию, так и по нескольким полям одновременно. Допустим если ввести nvidia, то должны отобразиться все строки (все видеокарты) на данном чипе. А если ввести "128 бит" в одно поле и "40 nm" в другое и "PCI Express 2.0 x16" в третье, то должны отобразиться строки (видеокарты) которые содержат в себе эти характеристики. Полей для поиска соответственно 11. Так же должно быть отдельное поле, которое будет искать по всем критериям сразу. т.е. если я введу букву "а" то мне должны отобразиться строки, которые содержат данный символ в любом из полей. Результаты можно выводить любым способом. Немного погуглив понял, что нужно использовать подстроки, но как это и что это такое никак не соображу. Если что-то не понятно, пишите, попробую объяснить по-другому. Надеюсь на помощь! ... |
| 05.05.2013, 22:18 |
Димитрий_933Задача:если это учебная задача, то для начала исходите из этого ... |
| 09.05.2013, 00:27 |
На всякий случай: http://www.cyberforum.ru/visual-basic/thread856920.html ... |
| 09.05.2013, 01:00 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156988]: |
82ms |
37ms |
| others: | 266ms |
| total: | 444ms |
