Слушать порт за NAT
Есть клиентская прога, которая должна ждать , когда пользователь на другом компьютере нажмет кнопку и пошлет команду. После чего словить эту команду и сделать определенные действия. Задача усложнена тем, что иногда компьютер , который слушать будет находиться за NAT и как пробиться к нему у меня идей нет. Помогите пожалуйста куда рыть? ... |
| 14.01.2013, 01:19:49 |
Слушать порт за NAT
Port Mapping ... |
| 14.01.2013, 01:24:53 |
Слушать порт за NAT
Shocker.ProPort Mapping== PortForwarding ... |
| 14.01.2013, 01:44:14 |
Слушать порт за NAT
Спасибо за ответы. Но в этом и проблема, что пользователи могут быть не шибко продвинутыми и не будут иметь возможности настроить свой роутер для проброса портов. Я так понимаю единственный путь это - из клиентской проги пользователя запросить соединение на сервере, а после установления соединения передавать данные от сервера клиенту. Но чем это сделать на сервере и на клиенте - ума не приложу. Может есть какие-то примеры такой работы. Спасибо. ... |
| 14.01.2013, 02:13:51 |
Слушать порт за NAT
После анализа информации стало ясно: 1) Надо инициировать соединение с клиентской машины , которая за натом 2) После установки соединения слушать сервер. Чем можно инициировать TCP соединение на Visual Basic? Может есть какие-то примеры? ... |
| 14.01.2013, 13:50:21 |
Слушать порт за NAT
nadi@, Найти примеры работы с uPnP. Работать с TCP можно через API, или контрол WinSock. Примеров очень много. Смотря что интересует конкретное ... |
| 14.01.2013, 15:27:51 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156987]: |
41ms |
60ms |
| others: | 222ms |
| total: | 385ms |
