как сделать ID строки в excel при помощи VBA
Добрый день! нужна помощь в написании программки. Есть таблица excel, в ней необходимо сделать так, чтобы при нажатии на кнопку, в определенный столбец проставлялся ID строки, при том, если строка удаляется, чтобы ID у всех остальных строчек сохранялся в первоначальном виде. Спасибо! ... |
| 14.05.2013, 13:02:30 |
для этого необязательна программка. впишите в первую строку 1, во вторую строку 2, выделите две ячейки и растяните вниз за правый нижний угол выделения ... |
| 14.05.2013, 13:17:09 |
Shocker.Pro, спасибо! этот метод не подходит. Нужно максимально убрать ручной ввод, чтобы данная информация не зависела от ввода пользователей, поэтому нужно, чтобы ID проставлялся не пользователем, а автоматически при нажатии на кнопку. ... |
| 14.05.2013, 13:32:13 |
При чём тут кнопка? Я так понимаю, что есть некий лист, на него в таблицу заносятся некие данные. И хочется, чтобы по некоему сигналу в столбце номеров в строке, в которую начали ввод новых данных, автоматически проставлялся очередной номер? ... |
| 14.05.2013, 13:41:57 |
Akina, совершенно верно! ... |
| 14.05.2013, 13:48:28 |
Изучай... ... |
| 14.05.2013, 14:17:51 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156982]: |
176ms |
42ms |
| others: | 253ms |
| total: | 517ms |
