Работа с массивом!
Здравствуйте коллеги подскажи пожалуйста как сделать такой велосипед: я задаю массив n-размерностью, затем мне нужно допустим считать в этот массив значения определенных ячеек одного столбца запомнить их и суммировать между собой. Вот пример: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И нужно подсчитать суммы для Янв, Фев и Март - отдельно коллеги, подсобите! ... |
| 15.05.2013, 15:43:49 |
Работа с массивом!
Коллега, а о каком столбце идет речь? Где он, в БД, на листе Экселя, в таблице Ворда, в текстовом файле на диске? Обязательно ли их помещать в массив? Думаю, что есть более простой способ посчитать сумму (в зависимости от того, откуда берутся данные) Ну посчитали мы сумму, дальше что с ней сделать? Записать в файл, на лист, вывести на экран, в окно отладки, другие варианты? Я написал сейчас текста больше, чем в твоем вопросе. Не жалей букв на то, чтобы сформулировать свой вопрос подробно, если, конечно, интересует результат, а не процесс ... |
| 15.05.2013, 15:51:19 |
Работа с массивом!
нужно подсчитать суммы для Янв, Фев и Март - Сводная таблица. ... |
| 15.05.2013, 15:54:33 |
Работа с массивом!
Коллега,да извиняюсь эти значения находятся на "Листе1" ниже я прикрепил картиночку как это выглядит. ... |
| 15.05.2013, 16:07:48 |
Работа с массивом!
А подсчет выводить это я смогу, по сути на другой лист,мне нужно распилить имеенно запоминание этих значений и их суммирование коллеги! ... |
| 15.05.2013, 16:09:58 |
Работа с массивом!
Евжекийраспилить ... запоминание ... и их суммированиенепонятно, на первый взгляд здесь действительно достаточно сводной таблицы ... |
| 15.05.2013, 17:53:15 |
Работа с массивом!
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.05.2013, 22:45:11 |
Работа с массивом!
Volodbka, но можно и попроще: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.05.2013, 03:47:43 |
Работа с массивом!
Не не не товарищи, это что тогда за ересь получается, по вашим примерам суммируется месяц со значением: Янв + 168,86 <-Вот что получается, а мне нужно чтобы подсчет велся таким образом: Код: php 1. 2. 3. ... |
| 16.05.2013, 10:10:53 |
Работа с массивом!
Повторю еще раз свой вопрос - обязательно ли нужен КОД? Почему недостаточно сводной таблицы? Если нужен КОД, то обязательно ли работать с МАССИВОМ? Это проще и быстрее делается с помощью SQL-запроса. ... |
| 16.05.2013, 11:10:40 |
Работа с массивом!
Код нужен как "слепому зрение" очень нужен коллега, работать с массивами "Да" иначе никак, а при чем тут SQL я же не с БД работаю коллега! ... |
| 16.05.2013, 11:26:31 |
Работа с массивом!
ЕвжекийКод нужен как "слепому зрение" очень нужен коллега, работать с массивами "Да" иначе никак, а при чем тут SQL я же не с БД работаю коллега! "коллега" - "тёмный, шо антрацит" методами БД (в частности через SQL) можно "работать" и с текстовыми файлами, не то, что с Экселем ... ... |
| 16.05.2013, 11:30:42 |
Работа с массивом!
Пробуйте. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.05.2013, 11:56:54 |
Работа с массивом!
Евжекийа при чем тут SQL я же не с БД работаю коллега!Коллега, раз задаешь вопрос на форуме, прислушивайся к ответам, а не спорь, иначе зачем ты это делаешь? вот пример с SQL и с массивом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 16.05.2013, 12:07:49 |
Работа с массивом!
Коллеги, у меня создаётся впечатление, что ТС не знает даже о существовании формул листа в Excel (как и о том, что эти формулы можно прописать в коде), и все расчеты производит через VBA. Поскольку ему нужно элементарное =СУММ(<диапазон>) ... ... |
| 16.05.2013, 12:46:30 |
Работа с массивом!
Если точнее то, =СУММЕСЛИ(диапазон;критерий;[диапазон_суммирования]) ... |
| 16.05.2013, 12:52:44 |
Работа с массивом!
Коллеги благодарю за активную дискуссию, а про формулы эти СУММ,СУММЕСЛИ и подобную шляпу я знаю, но это не то что мне нужно я пробираюсь в дебри другим более тернистым путем, так что AndreTM - уважаемый коллега тут вы ошибаетесь, ну а так вы все красавчики, буду бица дальше, за мои прискорбные диалоги извиняюсь коллеги! ... |
| 16.05.2013, 14:19:09 |
Работа с массивом!
Коллега Shocker.Pro благодарю за прислушивание к вам, учту а ваш "ух какой метод" я конечно попробую, но не гарантирую что он мне понравится. ... |
| 16.05.2013, 14:22:37 |
Работа с массивом!
ЕвжекийКоллега Shocker.Pro благодарю за прислушивание к вам, учту а ваш "ух какой метод" я конечно попробую, но не гарантирую что он мне понравится.Он понравится, если будет очень большое количество данных, ибо это очень быстрый способ ... |
| 16.05.2013, 14:38:10 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156977]: |
202ms |
36ms |
| others: | 201ms |
| total: | 480ms |
