VBA - Сравнить RecordSets
ShizukuShocker.Proпропущено... вообще, при открытии рекордсета он и так стоит на первой записи... если только ничего с ним не делали до этого. Выгружалось на лист, и еще сохранялось в переменные RecordCount.Не обязательно даже сравнивать формулами - тогда эти листы и есть две готовые "таблицы", и нужные данные вы можете получить своим одним SQL-запросом... ... |
| 17.05.2013, 19:03:20 |
Shocker.Pro, kiv-1980 Нашел ошибку. Оба примера я трассирую через Debug.Print - как у kiv-1980. Оказывается, лог в окне Immediate обрезает всё, что больше 200 строк, т.е. начала я просто не видел. Есть возможность убрать ограничение Debug.Print в 200 строк? ... |
| 17.05.2013, 19:09:38 |
Внимание, барабанная дробь! Первый рабочий вариант: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Изменения: Переписал на поиск в rs2, поиск в rs мне не нужен. Во вложенном цикле не хватало возврата на первую запись для rs. Теперь можно пробовать переделывать другие варианты, и оптимизировать по скорости. Перебор по циклу заметно притормаживает... ... |
| 17.05.2013, 19:43:49 |
Вместо внутреннего цикла: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 17.05.2013, 19:52:30 |
AntonariyВместо внутреннего цикла: Код: vbnet 1. 2. Не пошло. В переменной ass насчитало всё подряд, а не найденные ... |
| 17.05.2013, 20:10:09 |
ShizukuAntonariyВместо внутреннего цикла: Код: vbnet 1. 2. Не пошло. В переменной ass насчитало всё подряд, а не найденныеПолностью код покажите. ... |
| 17.05.2013, 20:26:56 |
Antonariy, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 17.05.2013, 20:41:37 |
Еще маленький вопрос не по теме. У меня rs.CursorType = adOpenStatic Для добавления найденных записей в это набор, я должен сменить тип на обновляемый. Вопрос. Мои добавления и обновления этого rs останутся только в Excel или попортят таблицы -источник в БД, из которой я выборку делал? ... |
| 17.05.2013, 20:46:23 |
ShizukuAntonariy, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Что за кривая логика? Если Find_result = False, то что-то там найдено. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 17.05.2013, 20:47:35 |
ShizukuЕще маленький вопрос не по теме. У меня rs.CursorType = adOpenStatic Для добавления найденных записей в это набор, я должен сменить тип на обновляемый. Вопрос. Мои добавления и обновления этого rs останутся только в Excel или попортят таблицы -источник в БД, из которой я выборку делал?CursorType не отвечает за возможность редактирования записей, он отвечает за способ. Если со static курсором не делать Update, то изменения рекордсета в базе не зафиксируются. ... |
| 17.05.2013, 20:50:31 |
AntonariyCursorType не отвечает за возможность редактирования записей, он отвечает за способ. Если со static курсором не делать Update, то изменения рекордсета в базе не зафиксируются. В моем случае, ничего не поможет... При использовании метода Execute установки CursorType игнорируются: http://support.microsoft.com/kb/188857/en ... |
| 17.05.2013, 21:19:30 |
AntonariyЧто за кривая логика? Если Find_result = False, то что-то там найдено. Не так... Тут стоит условие rs2("n_ls") = rs("n_ls") И мы получаем список тех полей, значения которых в обоих сэтах равны. А надо список тех полей, которых в rs вообще нет. ... |
| 17.05.2013, 21:34:25 |
Внимание, рабочий вариант №2! Оптимизированный Antonariy и исправленный мной. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Antonariy решил сыграть на том, что Find либо становится на первую найденную запись, либо уходит в BOF/EOF. И это красиво, но мы не поняли друг друга с логикой... Теперь порядок. ... |
| 17.05.2013, 21:53:46 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156975]: |
176ms |
29ms |
| others: | 191ms |
| total: | 432ms |
